  3D-Skizze kopieren/duplizieren mit Skizzenbeziehungen
Autor Thema:  3D-Skizze kopieren/duplizieren mit Skizzenbeziehungen (4398 mal gelesen)
bonask
Sehen Sie sich das Profil von bonask an!   Senden Sie eine Private Message an bonask  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bonask
SolidWorks 2011 Premium
Win7
erstellt am: 21. Dez. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Man kann ja 3D-Skizzen einfach kopieren und einfügen, und erhält ein Duplikat der Skizze. Leider gehen dabei aber alle Skizzenbeziehungen verloren, kein Element ist mehr voll definiert.
Gibt es eine Möglichkeit, die Skizze mit Skizzenbeziehungen zu duplizieren? Es wäre sehr wichtig für mich das hinzubekommen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 21. Dez. 2012 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonask 10 Unities + Antwort hilfreich
per D&D zwischen Deinem und einem temporären Teil geht es wunderbar...
G.  thomas
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 21. Dez. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonask 10 Unities + Antwort hilfreich
besser Du speicherst Deine Skizze als Block ab und importierst diesen in Deine Zielskizze. Ist der Block richtig platziert kanns den auch wieder auflösen. Dann gehen bei richtiger Bemassung nur die constraints zum Skizzenursprung verloren.
HopeItHelps
lg
Alex
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 21. Dez. 2012 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonask 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
hmm ,und wie machst Du das ?
3D Skizze als Block speichern hab ich noch nicht hinbekommen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 23. Dez. 2012 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonask 10 Unities + Antwort hilfreich
Shiddy nein bei der 3Dskizze geht das nicht - sorry falsche Information
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 23. Dez. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Dez. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bonask 10 Unities + Antwort hilfreich
klick hier zur info
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
