  Bemaßung Vorschau im Modell
Autor Thema:  Bemaßung Vorschau im Modell (2919 mal gelesen)
Micky 1970
CAD Admin / Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von Micky 1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Micky 1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micky 1970
Windows 10 Prof.
SolidWorks 2019-SP 0
TruTops CAD/Nest/Laser V.15.07.00
Navision Business Solutions 4.0 SP3
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Markiere ich wie im Bild 01 die „Skizze1“, werden mir die Maße angezeigt und ich kann diese auch gleich bearbeiten. Leider verabschiedet sich diese Einstellung gelegentlich wie im Bild 02 zu erkennen. Dann muss ich erst auf "Skizze bearbeiten" um die Maße zu ändern.
Meine Suche im Forum ergab leider keine zutreffenden Erklärungen. Ich habe zwar was gefunden, wie z.B.:  „RMT auf Beschriftungen - Beschriftungen anzeigen“. Aber dann werden mir die Maße dauerhaft angezeigt. Das möchte ich aber nicht, sondern die Maße sollen nur solange angezeigt bleiben, solange ich die "Skizze1" markiere.
Wo finde ich diese Option dafür, ohne jedes Mal meine Anwendereinstellungen neu laden zu müssen?
Danke im Voraus.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micky,
Doppelklick im Grafikbereich auf das Modell /Feature.
Zur Info:
Wenn du dann Blaue Kugeln an den Maßlinien siehst, dann ist Instant 3 D noch aktiv.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
Doppelklick auf's Feature, bzw. auf die Fläche und die Maße sind da
Gruß Pille
Micky 1970
Windows 10 Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ging ja schnell mit den Antworten.
Natürlich kann ich einen Doppelklick machen und mir die Maße dadurch anzeigen lassen. Trotzdem muss es einen Unterschied bei meinen Anwendungseinstellungen geben. Denn bei dem Beispiel 01 brauch ich nicht erst Doppelklicken um die Maße zu sehen.
Micky
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Instant3D aus ... Doppelklick um Maße zu sehen
Instant3D an ... einfacher Klick um Maße zu sehen
Bei deinem Bild 2 ist Instant3D aus, daher ganz normales Verhalten.
Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von MichaM. am 19. Dez. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micky 1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das der Fall ist, dann reicht eben ein einfacher Klick.
DPS-Software GmbH
[URL=http://www.cosgan.de/smilie.php]
Micky 1970
Windows 10 Prof.
erstellt am: 19. Dez. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
jetzt hab auch ich das verstanden.
Bei der Gelegenheit Euch allen frohe Weihnachten und ein guten Rutsch ins Jahr 2013.
Micky
