  Makro für Normteilbenennung
Autor Thema:  Makro für Normteilbenennung (1698 mal gelesen)
Anni82
Tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Anni82 an!   Senden Sie eine Private Message an Anni82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni82
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier, arbeite seit Juli mit SolidWorks und habe vorher 10 Jahre Siemens NX benutzt.
Ich habe eine große Montagezeichnung für unsere Produktion erstellt, mit dem Befehl "Stücklistensymbol" kann ich ja einfach die Positionsnummer anziehen.
Meine Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit ein Makro zu erstellen welches dann sowohl die Positionsnummer aus der Stückliste anzeigt und zusätzlich noch die Variante des Teils? Es geht mir darum, dass ich für die Normteile nicht nur die Postionsnr sondern auch z.B. die Schraubenlänge angeben möchte, damit der Monteur nicht immer in der SL suchen muss welche Schraube zu verwenden ist.
Ich hoffe ihr versteht was ich vorhabe und könnt mir helfen. (Bei NX hatte ich ein solches Makro was sehr gut funktionierte, dieses habe ich allerdings nicht selbst erstellt)
Danke für eure Hilfe!
PS. Ich arbeite mit SW 2008 (leider, im Januar soll endlich auf 2012 geupdatet werden)
[Diese Nachricht wurde von Anni82 am 19. Dez. 2012 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 19. Dez. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annie 82,
Wenn du die Variante der Schraube als Konfiguration vorliegen hast, dann brauchst du in SWX kein Makro.
Dann geht das mit Bordmitteln.
In den Einstellungen für dein Stücklistensymbol musst du Kreisförmige Trennlinie wählen , Bei Stücklistensymboltext Stellst du auf Positionsnummer und beim unteren Titel stellst du auf benutzerdefinierte Eigenschaft  und wählst dort den Konfigurationsnamen.
Ansonsten legst du halt in den entsprechenden Teilen eine Eigenschaft Norm oder so an und verlinkst für den unteren Text eben auf diese Eigenschaft.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 19. Dez. 2012 editiert.]
Anni82
Tech. Zeichnerin
erstellt am: 19. Dez. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhhh, genau das habe ich gesucht, super!
Danke!!!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 19. Dez. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni82 10 Unities + Antwort hilfreich
anstelle der Konfiguration kann auch jede andere Eigenschaft gewählt werden
Material
Abmessungen
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
