  Linie in Spline umwandeln
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Linie in Spline umwandeln (10659 mal gelesen)
Werkzeugmacher39
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Werkzeugmacher39 an!   Senden Sie eine Private Message an Werkzeugmacher39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hab gerade den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/024822.shtml
Gelesen und frag  mich nun, wie man eine Linie in eine Spline umwandeln kann.
Chris
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hilfe steht dazu: EXTRAS-SPLINE WERKZEUGE-SPLINE ANPASSEN
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Linie löschen und durch einen geraden Spline ersetzen,
Spline anpassen funktioniert nur mit mindestens 2 Liniensegmenten.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
wakizashi
Sehen Sie sich das Profil von wakizashi an!   Senden Sie eine Private Message an wakizashi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wakizashi
SolidWorks 2014 / SP4
erstellt am: 17. Apr. 2013 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine ähnlich Frage.
Ich habe ein DXF-Skizze viele Kurven. Eine Kurve besteht jeweils aus vielen einzelnen Linien. Jetz würde ich die gerne vereinfachen (die ganze Skizze besteht aus ~1500 Elementen)und das bremst gewaltig
Ein paar Versuche habe ich schon gemacht:
° die Kurve in einer neuen Skizze Punkt für Punkt mit einer Spline "durchpausen" und dann die Spline vereinfachen. Das funktioniert zwar aber da werde ich alt dabei.
° Pro zusammende Kurve eine eigene Skizze (mit "Elemente (kettenauswahl) Übernehmen) und daraus dann eine zusammengesetzte Kurve erstellen. Geht auch, wäre vom Aufwand überschaubar aber bringt das was an Performance?
Gäb's da noch eine bessere Vorgangsweise? So ähnlich wie in ich es in Coreldraw kenne: alles markieren, wandeln zu Kurve, Knoten reduzieren.
lgW
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
wakizashi
erstellt am: 17. Apr. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah jetzt habe ich es überrissen, über das Menü!! Ich hab's im Kontext mit der RMT gesucht.
THX
lgW
