  Makro für Tiff - Benutzerdefinierte Seitengrösse
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro für Tiff - Benutzerdefinierte Seitengrösse (1413 mal gelesen)
Vossloh
Sehen Sie sich das Profil von Vossloh an!   Senden Sie eine Private Message an Vossloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vossloh
SolidWorks 2011x64 SP 5.0
SolidWorks Workgroup PDM 2011
erstellt am: 17. Dez. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SpeichernalsTif_PDF_DXF-Blattgrosse.zip
Moin liebes Forum,
ich habe da ein Problem mit meinem Makro. Wir erstellen immer wenn wir eine Zeichnung fertiggestellt haben eine Tiff, DXF und PDF Datei, wofür ich ein Makro erstellt habe. Nur muss man bisher immer für die Tiff Datei die Blattgrösse einstellen.
Ich habe versucht die benutzerdefinierte Seitengrösse auszulesen und zu verwenden, wie in diesem Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001854.shtml#000000
...bin aber gescheitert.
Bekomme immer den Fehler: Laufzeitfehler 424 Objekt erforderlich und der Debug Modus verweist auf Zeile:
Set Sheet = DwgDoc.GetCurrentSheet    ' Blatt auswählen
Da meine Makro Kenntnisse quasi kaum vorhanden sind, wäre super wenn man mir den Fehler zeigen könnte.
Das Makro hab ich in den Anhang gepackt, aber nochmal hier:
'Das Makro Speichert eine Tif, Dxf, Pdf Datei der Zeichnung in dem selben Ordner wie die Zeichnung.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Sheet As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim FeatureData As Object
Dim Feature As Object
Dim Component As Object
Dim Wert As Integer
Dim saveFileName As String
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
swApp.ActiveDoc.ActiveView.FrameState = 1
Part.EditSketch
Blattgroesse = Sheet.GetProperties()
    Blatthoehe = Blattgroesse(6)            'Hoehe aus dem Feld holen
    Blattbreite = Blattgroesse(5)          'Breite aus dem Feld holen
ok = swApp.SetUserPreferenceDoubleValue(swTiffPrintPaperSize, swDwgPapersUserDefined)        'Blattgroesse auf Benutzerdef.
    ok = swApp.SetUserPreferenceDoubleValue(swTiffPrintPaperWidth, Blattbreite)                'Breite setzen
    ok = swApp.SetUserPreferenceDoubleValue(swTiffPrintPaperHeight, Blatthoehe)                'Hoehe setzen
If (swApp.ActiveDoc.GetPathName = "") Then          'Abfrage ob Name vergeben wurde
    MsgBox ("Bitte zuerst Zeichnung speichern!")
    Exit Sub
End If
Revision = Part.GetCustomInfoValue("", "Revision")
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) & "-R" & Revision & ".pdf"  ' Speichern als PDF-Datei
Part.SaveAs2 saveFileName, 0, True, False
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) & "-R" & Revision & ".tif"  ' Speichern als Tif-Datei
saveFileName = Left(swApp.ActiveDoc.GetPathName, Len(swApp.ActiveDoc.GetPathName) - 7) & "-R" & Revision & ".dxf"  ' Speichern als Dxf-Datei
End Sub
mfg Olli
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Dez. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vossloh 10 Unities + Antwort hilfreich
DwgDoc ist leer, hast Du ja nicht zugewiesen. Vorher hast Du das aktive Dokument in Part übernommen. Probiere mal bei dem, das Sheet zu bekommen (falls es eine Zeichnung ist).
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Vossloh
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Lutz,
vielen dank schonmal für die Antwort. Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe.
Ich hab das Makro folgendermaßen bearbeitet:
"'Das Makro Speichert eine Tif, Dxf, Pdf Datei der Zeichnung in dem selben Ordner wie die Zeichnung.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim Sheet As Object
Dim Wert As Integer
Dim DwgDoc As Object
Sub main()
usw.
Nun bekomme ich zwar keine Fehlermeldung mehr, das Makro speichert aber auch nichts.
mfg Olli
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 18. Dez. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vossloh 10 Unities + Antwort hilfreich
Es fehlt irgendwie sowas: Set Sheet = Part.GetCurrentSheet
Dem Objekt DwgDoc hast Du nichts zugewiesen, deshalb bekommst Du
davon auch kein Blatt usw.
Da Du hinterher auch das Part-Objekt speicherst, versuchs doch bei dem.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
