  VBA Solidworks 20111- Unterbaugruppen auflösen
SOLIDWORKS Blech Schulung – online, ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  VBA Solidworks 20111- Unterbaugruppen auflösen (3253 mal gelesen)
JFuks
Sehen Sie sich das Profil von JFuks an!   Senden Sie eine Private Message an JFuks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JFuks
SWX 2019
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche ein Makro, mit dem man mehrere Unterbaugruppen auf einmal auflösen kann. In Solidworks 2011 kann immer nur eine Baugruppe aufgelöst werden. Ich möchte manuell mehrere Unterbaugruppen auswählen und das Makro soll alle auf einmal auflösen.
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
BaugruppeAufloesen.zip
Hi JFuks!
Ich habe einmal, vor langer, langer Zeit ein solches Makro geschrieben.
Bitte bedien dich ----------->
Funktion: Alles im Featurebaum auswählen (Baugruppen und Teile, spielt keine Rolle), Makro starten.
Einschränkung SolidWorks: Wenn in einer Unterbaugruppe Teile und Baugruppenmuster unterdrückt sind, können diese BGs nicht aufgelöst werden. Entweder von Hand die betroffenen Baugruppen "korrigieren" oder in das Makro die entsprechende Routine einpflegen.
Und NEIN! Meine Sys-Infos sind nicht aus 2005! Doch eigentlich schon... aber immer noch aktuell!
brenicad
Ingenieurbüro IBB
Sehen Sie sich das Profil von brenicad an!   Senden Sie eine Private Message an brenicad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brenicad
Windows 7 64 bit
SolidWorks14 64 bit SP 2.0
erstellt am: 04. Jun. 2014 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für die Bereitstellung des Makro. Leider funktioniert es bei uns nicht.
Vielleicht hat jemand im Forum ein Makro um alle Unterbaugruppen zu löschen, das im SW 2014 funktioniert.
Besten Dank im Voraus!
mfg Brecht
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Jun. 2014 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brecht,
wieso sollte es nicht funktionieren? Was gibt es den für eine Fehlermeldung? Evtl. mal die Verweise checken oder die 64-Bit Unterstützung.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
GDawg
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brenicad:
...Leider funktioniert es bei uns nicht.
Bei mir gehts.
Nimm alles was zu der Progressbar zeigt raus. Das Control Progresbar gibt es irgendwie nicht mehr.
brenicad
Ingenieurbüro IBB
Windows 7 64 bit
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bk.sc,
folgende Fehlermeldungen erscheinen.
mfg Brecht
brenicad
Ingenieurbüro IBB
Windows 7 64 bit
erstellt am: 04. Jun. 2014 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GDawg,
vielen Dank für den Hinweis. Ohne Progressbar funktioniert das Makro.
Gruß brenicad
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Jun. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Information: die Progressbar geht schon noch, siehe Thread API: ProgressBar unter SW2013, aber da muss man eben ein wenig an seinem System fummeln und registrieren. Wenn man auf die Progressbar verzichten kann ist es in der Regel einfacher
Ciao,
Stefan
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Jun. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JFuks 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte ja nur ausdrücken, einfach zu sagen "Macro geht nicht, macht mir mal wer ein neues" ohne weiterführende Details ist nicht so die tolle Art sein anliegen kund zu tun.
