  Dokumenteneigenschaften Auflösung verstellt sich
Autor Thema:  Dokumenteneigenschaften Auflösung verstellt sich (1370 mal gelesen)
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 14. Dez. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in den Dokumenteneigenschaften kann man die Auflösung von verdeckten
Kanten einstellen (Schieber).
Ist es normal, das SWX selbstständig diese Einstellung verändert?
Nach längerem Arbeiten stellt sich der Schieber immer auf niedrig.
Kann man die Einstellung fixieren ?
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du diese Einstellung in deinen Vorlagen gemacht ?
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Vorlage ist der Schieber mittig eingestellt, SWX verstellt die Auflösung aber selbständig auf niedrig.
Selbst wenn ich die Auflösung auf Hoch einstelle und spiechere, ändert SWX die Einstellung selbstständig.
Kann doch nicht sein, oder ?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Dez. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joshua,
habe ich auch schon gehabt, ohne es reproduzieren zu können. Warum auch immer kann es wohl passieren, dass der Schieber bei der Bildqualität sich ohne bewusstes Dazutun auf 0 stellt. Ich argwöhne, dass es eine ganz merkwürdige Kombination von Ereignissen ist, die dazu führt, glücklicherweise bei uns nur extrem selten.
Falls das bei dir reproduzierbar ist wäre dir SolidWorks sicher dankbar, wenn du das melden und beschreiben kannst, wie es dazu kommt.
Ciao,
Stefan
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na da bin ich ja beruhigt (nicht wirklich) das ich nicht der einzige bin.
Reproduzierbar, ein wunderschönes Wort.
Bekanntlich führen ja viele Wege nach Rom.
Das ist es leider nicht.
Ich kann nur mutmaßen, denn ich habe eine große und eine kleine BG offen.
In der Kleinen wird konstruiert und in der Großen dann kontrolliert.
Durch das viele hin und her wechseln setzt SWX vielleicht irgend wann die Auflösung
runter, um beim Neuaufbau nicht mehr so viel rechnen zu müssen.
Es bleibt mir leider ein Rätsel.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Dez. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joshua63 10 Unities + Antwort hilfreich
kann das von den Baugruppen auf die Komponenten gehen?
(Haken bei "Auf alle referenzierten Teildokumente anwenden")
wenn dann der Absolutwert der Abweichung in die Teildokumente gereicht wird,
dann geht der Schieber schnell ganz weit nach links - glaub ich ...
Gruß, Christian
Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
erstellt am: 14. Dez. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hört sich irgendwie gut und logisch an.
Werde es in den nächsten Tagen testen.
schönes Wochenende
