 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Einstellungen & Treiber für NVIDIA Quadro 4000 (9139 mal gelesen)
ROG-WAG Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 12.10.2009 Windows 7 Professional Intel(R) Xeon(R) CPU W3550 @ 3.07GHz RAM 16 GB NVIDIA Quadro 4000 SolidWorks 2014
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Hatten auf unseren PC`s eine Grafikkarte NVIDIA Quadro FX580 laufen unter SW2012 und WIN7. Grafik Performens war nicht Überragend. Sind nun am Testen einer NVIDIA-Quadro 4000 und erhoffen uns bessere Leistungen. Nun habe ich die Testkarte seit 1 Tag ... bin überrascht, dass ich bis jetzt keine Leistungssteigerung bemerke. Hat jemand Erfahrung mit dieser Karte und den Einstellungen als auch den entsprechenden Treibern ? Wo muss man drehen um die Leistung dieser Karte zu entfallten? Merci!
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 13. Dez. 2012 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Na, da bin ich aber auch gespannt, was hier herauskommt. Ich kann bei uns auch keinen deutlichen Unterschied zwischen der FX580, der FX1800 und der FX3500 feststellen. Die FX4000 habe ich hier noch nicht. Die FX3500 läuft trotz zertifizierter Treiber am unrundesten. Große Baugruppen/Zeichnungen haben wir zur Genüge, RealView ist in der Regel aus. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Dez. 2012 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Hallo ROG-WAG, hab @ Work auch ne 4000 am laufen und die geht klasse, auch bei großen Baugruppen. Schaue morgen mal nach dem installierten Treiber. Du kannst aber auch bei Nvidea einen Systemcheck durchführen und bekommst dann einen Treiber vorgeschlagen. Das hat bei mir mit einer älteren Dell Precision T3400 und Quadro FX 4600 mit W7 Home super funktioniert. Der von SWX zertifizierte Treiber wollte expliziert W7 Prof. haben . Der nach dem Systemcheck von Nvidea installierte Treiber funzt aber mindestens genauso gut Grüße Andreas
Edit : Treiberversion 8.17.12.7090 ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 14. Dez. 2012 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Wir setzen bei uns auf 7 Maschinen die Quadro4000 ein. Grundsätzlich funktioniert die einwandfrei. Ich versuche immer mit den von SolidWorks freigegebenen Treibern zu arbeiten. Von der alten FX1500 auf die 400er hatte ich eine deutliche Leistungssteigerung bemerkt. Und sobald SolidWorks irgendwann mal CUDA unterstützt wird man das noch viel mehr merken! Aber noch ist es ja nicht soweit... Etwas stört mich allerdings an dieser Karte: Sie wird extrem heiss. Ich arbeite mit 2x24" Bildschirmen und da pendelt sie sich im Idle so bei 80-85°C ein. Bearbeitet man aber ein nicht mal so sehr komplexe Baugruppe, kann diese Temperatur schon mal bis auf 97°C ansteigen. Ich würde das mal genauer anschauen. Der Lüfter ist meiner Meinung nach viel zu klein bemessen für eine solche Leistung... Ansonsten fahre ich in den Systemeinstellungen von NVIDIA mit den Grundeinstellungen. Ausser dass ich die 3D-Einstellungen auf SolidWorks gesetzt habe und eben den Mosaic-Modus für meine beiden Bildschirme verwende. Gruss Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 14. Dez. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ROG-WAG
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es bei einigen von euch durch den Einsatz der Quadro 4000 nicht merklich besser geworden ist. Spätestens bei 10 und mehr geöffneten Fenstern und großen Flächenmodellen sollte der Unterschied deutlich zu spüren sein. Habe hier eine BG voller Fremdimporte (Flächen), die ich mit der alten Workstation (mit Quadro FX 1700) niemals hätte händeln können. Stellt sich die Frage: Was genau wollt ihr schneller haben? Normale Teile? Große Zeichnungen? Oder einfach nur schnellerer Aufbau des Bildes? Verwendet ihr einen Spacepilot oder ähnliches? Ist das subjektive Empfinden beim drehen gleich geblieben? -> Dann dreht doch mal eure Teile/BGs mit der Maus, dann solltet ihr den Unterschied eigentlich schon merken... Nachtrag: Wir haben den Treiber 8.17.12.7589 im Einsatz... ------------------ Viele Grüße, THSEFA  "Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..." [Diese Nachricht wurde von THSEFA am 14. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ROG-WAG Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
