  3D Oberfläche Mantelfläche abwickel
Autor Thema:  3D Oberfläche Mantelfläche abwickel (2441 mal gelesen)
SW-User
Techn.Zeichner, Designer
Sehen Sie sich das Profil von SW-User an!   Senden Sie eine Private Message an SW-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SW-User
Win 7 64Bit, SW2014 SP4.0
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine 3D Oberfläche - die leicht gewölbt ist - und die ich jetzt gerne flach darstellen würde. Nur kann ich weder mit dem Blech Tool - noch mit anderen Funktionen das Teil flach machen.
Grundlage ist eine Abduckung die fast nur aus Freiformflächen besteht - darauf habe ich in der Baugruppe ein Offset-Oberfläche als Teil erstellt. Dieses Teil ist jetzt nix anderes als ein Aufkleber. Jetzt habe ich im Teil eine gebogene/gewölbte Fläche - diese kann ich mit "Wanddicke auftragen" in einen 0,15mm dicken Aufkleber verwandeln. Jetzt muss ich das Teil nur noch flach kriegen - damit ich es als Zeichnung in einen Schneideplotter übergeben kann.
Jemand ne Idee wich ich das hinbekommen ???
Im Anhang ist ein 3D PDF in dem ihr das gebogene Teil seht
[Diese Nachricht wurde von SW-User am 13. Dez. 2012 editiert.]
SW-User
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sticker_Frontcover_01.PDF
ups' falsches PDF - hier jetzt das richtige
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SW-User 10 Unities + Antwort hilfreich
....und nach dem Aufkleben hast du mit Sicherheit 'ne Falte im Aufkleber.
Das was du vorhast, ist geometrisch nicht möglich.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 13. Dez. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SW-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SW-User,
die sphärische Krümmung bei Deiner Geometrie ist ja zu vernachlässigen.
Ich würde mir da eine neue Hilfsfläche erstellen, die nur in einer Richtung gewölbt ist.
Senkrecht zur Z-Achse eine Skizzierebene einrichten und auf der einen Bogen zeichnen, der dem Verlauf des Aufklebers nahekommt. Dann austragen in Z-Richtung und anschließend die Fläche trimmen mit den Umrissen des Aufklebers. (gegebenenfalls weitere linear ausgetragene Fläche erforderlich)
Die Fläche mit Wandstärke versehen, zum Blech konvertieren, abwickeln, fertig.
Andreas
SW-User
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olaf Wolfram:
neee, so extrem gewölbt ist die fläche nicht - sind ja folien die "warm" aufgezogen werden
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Dez. 2012 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SW-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann kanns mit Clownfischs workflow passen, du musst nur aufpassen, dass du wegen der "Blechkonvertierung" irgendwo noch eine lineare Kante reinschummelst, ist bei deinem "Aufkleber" gar nicht so einfach....
Bedenke auch, dass du wenn du mit der Skizze des Aufklebers trimmst , wegen der Projektion auf gekrümmte Flächen auch noch eine Geometrieveränderung reinbekommst.
....aber ihr werdet es schon warm aufgebügelt bekommen...
DPS-Software GmbH
