  Rotierungskörper eckig abschließen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 14.01.2027
Autor Thema:  Rotierungskörper eckig abschließen (2086 mal gelesen)
TheShooter
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von TheShooter an!   Senden Sie eine Private Message an TheShooter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheShooter
SolidWorks 2012
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ziemlich neu in SolidWorks, und bin auf ein Problem gestoßen: Ich möchte gerne einen Rotationskörper eckig abschließen. Das ganze sollte später mal so aussehen:
Sketch Up:
Eigentlich ein einfacher Körper.
Jedoch komme ich in Solidworks lediglich so weit:
Was leider nicht wie der obige Körper aussieht.
Ich habe eine Gleichungsgesteuerte Kurve in Verbundung mit einer Linie um 360° rotiert, um Geometrie zu erstellen. Gibt es vielleicht bei der Rotation einen Trick, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen?
Wäre dankbar für Hilfe!
MfG,
TheShooter
Nobody is perfect - I'm nobody!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Dez. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich willkommen auf CAD.DE
Versuch mal so ------->
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
mache es andersrum, zeichne einen Vierkant und mache einen rotierten Schnitt.
Gruß HaPe
/Edit sagt: Rechtschreibung
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 12. Dez. 2012 editiert.]
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh, so ein Rotationsschnitt ist hier aus irgendeinem Grund nicht möglich. (Siehe Anhang)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Schnitt sollte niemals eine Dicke von 0 erzeugen. Wenn du die Skizzenlinie etwas rausziehst funktioniert es
Krümmel
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Deiner Skizze geht das nicht,
die muss so aussehen ------->
Grüße Andreas
Ralf Tide
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
025002_RotationUndLinearerSchnitt.zip
Hallo Shooter,
anbei ein kleines Video, damit Du verstehst was die anderen Helfer meinen. Ein weiteres Feature hilft.
Bis demnäx,
Ralf
PS: Vielen Dank dafür, das Du die Bilder anhängst und nicht mehr in den Text einbindest
TheShooter
Schüler
SolidWorks 2012
erstellt am: 12. Dez. 2012 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, nun funktioniert alles bestens! Extra ein Video habe ich nicht erwartet. Vielen Dank an alle!!
Tut mir Leid, wenn ich Umstände gemacht habe, jeder ist ja mal Anfänger.
Beste Grüße,
TheShooter
[Diese Nachricht wurde von TheShooter am 12. Dez. 2012 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheShooter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
Immer wieder super deine Videos. 10 Ü's
Sonti
