 | CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Thema: Hintergrund Pergament (1952 mal gelesen)
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sehe hier ab und zu Sreenshots, auf denen der Hintergrund wie Pergamentpapier aussieht. Wo kann man das einstellen? Geht das im Part als Hintergrund oder geht das nur auf dem Blatt? Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Eigentlich von SWX bereitgestellt als Hintergrund im Zeichnungsmodus. Aber dem Hintergrund -Erscheinungsbild kannst du auch einen Pfad zu einem Bild zuweisen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
  [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Devastator
Hallo, du must nur in den Optionen / Systemoptionen / Farbe das Häckchen "Festgelegte Farbe für Zeichnungspapier.." deaktivieren, dann wird ein Bild auf dem Blattformat angezeigt. Dies liegt in C:\Programme\SolidWorks Corp\data\Images\drawings. (Und kann natürlich auch geändert werden). Z.Bsp. gegen das alte, zerknitterte Papier. Im Modell wird das ganze über die Bühnen gesteuert, und kann natürlich auch angepasst werden. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
