 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Gliederkette (4806 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2013 LT Solid Works 2012 , 2013 IronCad V11
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Und wo ? Ich würde es so machen: Ein Glied konstruieren (ich muss gerade grinsen)und über Körper kopieren/verschieben einZweites um 90° versetztes erstellen, was tangential am ersten anliegt. Und dann Mustern, bis du die Länge hast. HTH ....edit hat jetzt das Bild gesehen ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
  [Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 11. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Und wo ? Ich würde es so machen: Ein Glied konstruieren (ich muss gerade grinsen)und über Körper kopieren/verschieben einZweites um 90° versetztes erstellen, was tangential am ersten anliegt. Und dann Mustern, bis du die Länge hast. HTH ....edit hat jetzt das Bild gesehen
Hallo Danke für den Tipp. Versuch grad das Teil zu Drehen und eine Zwangsbedingung hinzuzugeben. Das Drehen funktioniert, nur kann ich keie Zwangsbedingung dann machen. Kannst du mir da bitte helfen? Gruß Christian
erstellt am: 11. Dez. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Ich habe dazu zwei Feature erstellt. 1. Körper drehen 2. Körper verschieben Beim Verschieben kannst du doch einen Zahlenwert eingeben. Auf Grund der Gliedgeometrie (ich grins schon wieder) wird es mit Zwangsbdingungen eher tricky. siehe Bilder ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Werkzeugmacher39 Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 36 Registriert: 25.10.2012 Win 7 64 bit SW 2012 Logopress 3
erstellt am: 11. Dez. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2012 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Hallo, - ohne das Modell gesehen zu haben - du könntest auch 2 eigene Körper modellieren Skizze auf Draufsicht, extrudieren mittig abgeleitete Skizze auf Vorderansicht, zurechtschieben, extrudieren mittig (nicht verschmelzen) gibt als vereinfachtes Modell einen rechteckigen Draht. wenn du möchtest, 4 vollständige Verrundungen dazu, Dann skizzengesteuertes Muster (der beiden Körper) ... (wenn es um die Kurve soll, würd ich 2 Muster nehmen) oder wolltest du es ganz genau haben und die Kette als Baugruppe modellieren? dann viel Spaß .... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Hallo,- ohne das Modell gesehen zu haben - du könntest auch 2 eigene Körper modellieren Skizze auf Draufsicht, extrudieren mittig abgeleitete Skizze auf Vorderansicht, zurechtschieben, extrudieren mittig (nicht verschmelzen) gibt als vereinfachtes Modell einen rechteckigen Draht. wenn du möchtest, 4 vollständige Verrundungen dazu, Dann skizzengesteuertes Muster (der beiden Körper) ... (wenn es um die Kurve soll, würd ich 2 Muster nehmen) oder wolltest du es ganz genau haben und die Kette als Baugruppe modellieren? dann viel Spaß .... Gruß, Christian
Hallo Namenskollege Kannst du mir mal mit der Kette helfen? Ich würd gern die Kette um eine Kurve machen. Bin leider noch nicht so fit in SW. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Hallo, ich probier es mal ... (swx2008-Modell) bei Gleichungen kannst du die Parameter verstellen, Die Skizzen hab ich mal vorne stehen gelassen, so dass man sie leichter findet. Konfigurationen durchschalten, bei Extras Featurestatistik siehst du, was es beim Neuaufbau kostet ... Featurefreeze soll da bei den neuen Versionen relativ viel bringen . Klar hätte man noch das eine oder andere auch noch völlig anders modellieren können ... es führen viele Wege nach SWX .. oder so ähnlich .. editH: Körper kopieren, verschieben und drehen geht natürlich auch, aber lässt sich das auch so leicht parametrisch steuern? Mehr editH: Bei Kette 2 geht der Abstand der beiden Glieder nun auch korrekt mit bei Änderungen ... Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 12. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
