  VBA Makro Stückliste via Excel exportieren
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  VBA Makro Stückliste via Excel exportieren (6484 mal gelesen)
Franky500
Sehen Sie sich das Profil von Franky500 an!   Senden Sie eine Private Message an Franky500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franky500
erstellt am: 11. Dez. 2012 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Problem meine Stückliste via Excel zu exportieren. Das Makro soll folgende Aufgaben beherrschen:
1. Stücklisteninformationen in eine Excel Tabelle schreiben.
2. Diese Excel extern als .prn (Leerzeichen getrennt) speichern, schön wäre es wenn das Makro die Dateien durch nummeriert z.B. Stückliste1, Stückliste 2 usw.
3. Die Dateiendung .prn entfernt.
4. Eine Batch-Datei vom Server startet.
Mit VBA für Solidworks kenn ich mich einigermaßen aus hab jetzt das Problem wie ich Excel ansprechen kann. Ich habe mein Makro soweit fertig nur bei Punkt zwei beiß ich mir im Moment noch die Zähne aus hat von euch vielleicht einer eine Idee?
Vielen Dank
Gruß Frank
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 11. Dez. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
nur mal so aus neugier.
Warum willst du unbedingt excel ansprechen, wenn du die datei anschließend als
Excelfremdes Format ablegen willst?
Warum nciht gleich die Stückliste als .prn speichern?
Carsten
Franky500
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich gehe den Umweg über Excel weil die Datei eine bestimmte Formatierung (an Position X steht Information Y usw.)  aufweisen muss um diese Anschließend weiter zu verarbeiten, die Formatierung lässt sich mit Excel schnell und einfach erstellen.
Gruß Frank
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 11. Dez. 2012 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
dann brauchst Du zwei Makros, wenn ich Dich richtig verstanden habe,
weil Du ja scheinbar in Excel noch bestimmte Formatierungen vornimmst.
Dann wär es ja einfacher machst ein Excel Makro für die Schritte 2 bis 4.
Meiner Meinung nach, wär es schon eine Überlegung, wie Carsten geschriebn hat
das Ganze gleich im SWX Makro zu erledigen. Falls das autom. zu machen ist.
Du kannst aber auch gleich alles über das Excel Makro erledigen.
Heinz
Franky500
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nahe,
Die Formatierung ist schon durch die Excel-Vorlage in die die Informationen geschrieben werden festgelegt. Ich bekomm die Excel einfach nicht gespeichert auch nicht als .xls oder xlsx. Mein Problem liegt darin Excel "anzusprechen". Der Rest des Makros Punkte 1. , 3. und 4. sind soweit fertig und auch lauffähig.
Gruß Frank
Carsten Heß
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 11. Dez. 2012 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
ich habe mal meine Programme durchgesehen.
dabei bin ich auf folgende befehle gestoßen.
Vielleicht hilft Dir dies weiter:
Dim objxl As object
objxl = CreateObject("excel.Application")
excelfile = "c:\test.xls"
objxl.Workbooks.Open(excelfile)
objxl.Visible = True
objxl.Worksheets(1).Activate()
objxl.Worksheets(1).Cells(10, 1).Value = "Hallo"
xlbook = objxl.ActiveWorkbook
pfade = "C:\test.prn"
xlbook.SaveAs(pfade)
objxl.quit()
Franky500
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Carsten,
aber ich steh trotzdem noch auf dem Schlauch
Hab hier mal mein Makro, vielleicht kannst du mir damit jemand weiter helfen.
    Dim swApp                  As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swView                  As SldWorks.View
    Dim swBOMTable              As SldWorks.BomTableAnnotation
    Dim swTable                As SldWorks.TableAnnotation
    Dim swAnn                  As SldWorks.Annotation
    Dim nNumCol                As Long
    Dim nNumRow                As Long
    Dim sRowStr                As String
    Dim i                      As Long
    Dim j                      As Long
    Set swApp = Application.SldWorks
    swApp.Visible = True
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then
        Call MsgBox("keine Datei geöffnet", vbOKOnly, "Information")
        Exit Sub
    End If
    Dim ArtikelNr As String
    ArtikelNr = swModel.CustomInfo("Artikel-Nr.")
    Dim Excelpfad  As String
    Dim ExcelAppId  As VbCallType
    Dim ExcelSheet  As Object
    Dim wbook      As Object
    Rem Pfad anpassen für Speicherort Excel-Programm
    Excelpfad = "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office14\Excel.EXE C:\Users\f.wolters\Desktop\Makro\Sicherung\proin_vorlage.XLSX"
    ExcelAppId = Shell(Excelpfad, 1)
    Rem Pfad anpassen für Speicherort Vorlagendatei Excel-Stücklistenvordruck
    Set ExcelSheet = GetObject("C:\Users\f.wolters\Desktop\Makro\Sicherung\proin.XLSX")
    Rem Baugruppen ArtikelNr in Excel schreiben
    ExcelSheet.Application.Cells(1, 4).Value = ArtikelNr
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Set swBOMTable = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    Set swTable = swBOMTable
    Set swAnn = swTable.GetAnnotation
    nNumCol = swTable.ColumnCount
    nNumRow = swTable.RowCount
    Rem Stückliste nach Excel
    For i = 1 To nNumRow - 1
            Rem Artikelnummer Rohmaterial
            ExcelSheet.Application.Cells(i, 9).Value = swTable.Text(i + 1, j + 1)
            Rem Menge
            ExcelSheet.Application.Cells(i, 11).Value = swTable.Text(i + 1, j + 2)
            Rem Länge
            ExcelSheet.Application.Cells(i, 15).Value = swTable.Text(i + 1, j + 3)
    Next i
    Rem Excel speichern
    Rem Dateiendung entfernen
    Call rename
End Sub
Sub rename()
Dim retVal
retVal = Shell("C:\Users\f.wolters\Desktop\Makro\rename.bat", 1)
End Sub
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 13. Dez. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franky500
Was funktioniert nicht?
ich versteh nicht ganz warum Du das Öffnen von Excel, meiner Meinung nach, so kompliziert machst.
Ich mach das bei meinen Makro so
das hat den Vorteil, dass es egal ist wo Excel gespeichert ist
  On Error Resume Next
  ' Versuch einen Verweis auf Excel zu bekommen
  Set excel = GetObject(, "Excel.Application")
  ' Wenn ein Fehler auftritt dann läuft Excel noch nicht
  If Err.Number <> 0 Then excel_NOK = True
  Err.Clear
  ' Wenn Excel noch nicht läuft, dann wird es gestartet
  If excel_NOK = True Then
    Set excel = CreateObject("excel.application")
  End If
  excel.Visible = True
eine Excel-Datei öffnen ich dann mit
  excel.workbooks.open "Dateiname"
"swModel.CustomInfo" würde ich auch nicht mehr verwenden, weil lt. Online-Hilfe
durch "CustomPropertyManager Property (IModelDocExtension)" ersetzt wurde und bei neuen Makro, würde ich nur mehr die empfohlenen Methoden verwenden.
noch eine Frage:
für was benötigst Du die BAT-Datei rename?
Dateien umbenennen funktioniert auch von VBA aus mit der Funktion "name"
Heinz
Franky500
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz danke für deine Tipps, werde das "Name" und den Start Vorgang von Excel einbauen, die bat Lösung war nur für den Anfang, Mein Problem besteht darin die erzeugte Excel gespeichert zu bekommen.
Gruß Frank
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky500 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal'ne ganz andere Frage: Wäre es nicht einfacher, direkt vom Client per VBA die Stückliste aus zu lesen?
Wir steuern von unserem ERP-Client direkt SolidWorks an und holen aus SolidWorks die benötigten Information, bzw. schreiben zurück nach SolidWorks.
nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franky500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Franky
meines Wissens geht speichern über das "Workbook" Objekt
Wenn Du Excel wie von mir oben beschrieben öffnest
sollte das mit "excel.activeworkbook.saveas" funktionieren
Die Paramter dafür schaust Du Dir am besten in der VBA Umgebung von Excel an.
Heinz
