  Komponente im Einfügemodus
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Komponente im Einfügemodus (8550 mal gelesen)
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wie kann ich herausfinden welche Komponente im Einfügemodus ist damit ich auf die Baugruppe zugreifen kann?
Hat jemand einen Tip vielleicht? Ab und an kommt SolidWorks mit dieser be**** Meldung daher und danngeht garnix mehr, sogar das rotieren der Assy ist nicht möglich...
Wer hat einen Tip für mich?
lg
Alex
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
das müsste doch ein Teil sein, welches Du geöffnet hast. Und das kannst Du doch dann beim durchklicken Deiner Fenster finden? Soooo viele werdens doch dann nicht sein, oder habe ich da etwas nicht richtig verstanden?
Andreas
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war mal was ....
Teil im Kontext bearbeiten, Teil separat im Fenster öffnen und dann Skizze bearbeiten und zurückwechseln ...
oder so ähnlich
aber genau hab ich das auch nicht im Kopf ..
Gruß, Christian
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 10. Dez. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
-Irgendeine Skizze im Part nochmals öffnen
-in die Zeichnung gehen
-Fehlermeldung wegklicken
-zurück zum Part wechsel und Skizze schließen
-erneut zur Zeichnung wechseln
dann sollte wieder alles in Ordnung sein
Gruß Pille
Alexx2
design engineer
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 10. Dez. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte kein Teil geöffnet.
Habe SWX abgewürgt und Assembly neu geladen. Bin mir sicher dass kein teil im Einfügemodus war.
Teile öffnen aus der Assembly ging auch nicht.
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kommt bai uns auch hin und wieder vor, daß diese Meldung kommt, ohne daß das Part im Skizzenmodus ist. Dann hilft meistens der oben beschriebene Weg. Ansonsten nur Deiner.
Gruß Pille
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 10. Dez. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Oftmals gelangen Komponenten in den Einfügemodus, wenn sie in Mustern vorkommen und dies ein Problem hat. Kannst ja mal auf Komponentenmuster achten. Weiterhin könntest Du, wenn Du hast, mal versuchen, die Baugruppe in einer anderen, neueren SolidWorksversion zu laden. Da gibts manchmal eine verwertbarere Meldung.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Thoweb
Masch.bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Thoweb an!   Senden Sie eine Private Message an Thoweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thoweb
erstellt am: 10. Dez. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
die Meldung hat mich auch schon oft geärgert.
Wollte es eben nachvollziehen und war ganz überracht, dass die Meldung bei mir so aussieht (siehe Anhang)
In SolidWorks2011x64 SP5.0. wird wohl endlich die Komponente benannt.
Früher musste ich die Komponente immer hier suchen:
C:\Users\username\Anwendungsdaten\...\SolidWorks\ FileAccess.log
In diesem Log-File steht in der untersten Zeile die Datei, an der Solidworks beim Öffnen gerade hängt.
Grüße, Thomas.
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 10. Dez. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexx2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thoweb!
Zwar ist pi-design`s Tipp richtig, hatte aber die Frage nach dem konkreten Dateinamen, der einen ärgern will, nicht beantwortet.
Uns ist es auch schon oft vorgekommen. Mußt zur Modifikation eine alte übergeordnete Baugruppe öffnen und nach z.B. 12 Minuten bleibt diese stehen, mit dem Hinweis, ein Teil befindet sich im Einfügemodus.
Wie heißt das Teil, wollten wir dann schon immer wissen!
Beim nächsten Mal werde ich nach Thoweb vorgehen, hoffentlich bringts Erfolg.
Danke.
Für WIN7-Nutzer: C:\Users\%username\AppData\Roaming\SolidWorks\FileAccess.log
Grüßle ans WBF, H.
Hartmut
