  Gewindedarstellung in 2D
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Gewindedarstellung in 2D (6624 mal gelesen)
snipe
B. Eng. (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von snipe an!   Senden Sie eine Private Message an snipe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snipe
erstellt am: 10. Dez. 2012 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe bei meiner Baugruppe Gewindebohrungen erstellt und dann im 3D an der Erzeugnisgliegerung bei Annotiations-->rechte Maustaste-->Details-->Gewindedarstellungen+Schattierte Gewindedastellung die Häckchen gesetzt und auf OK geklickt. Die Gewinde meiner Baugruppe wurden dann angezeigt.
Diese Baugruppe habe ich ins 2D abgeleitet. Dann einen Schnitt durch die Gewindebohrung erstellt um zu sehen ob die Schraube in der Gewindebohrung richtig sitzt. Was aber jetzt zu sehen ist, ist nur die Schraube und die Bohrung. Das Gewinde ist garnicht ersichtlich.
Weiß vielleicht jemand Warum das so ist und wie mache ich das Gewinde sichtbar?
snipe
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Einzelteilen sind in der 2D Zeichnungsableitung alle Gewindedarstellungen automatisch zu sehen. Bei Baugruppen Zeichnungen musst Du über Einfügen, Modellelemente die Gewindedarstellungen als Beschriftung immer nachträglich einfügen. Modellelemente findest Du auch im Befehlsmanager im Reiter Beschriftungen
Zur Zeit auf Abschiedstournee ;-)
CAD-Consultant A.D.
Danke SolidWorks, fast 12 Jahre war eine echt Geile Zeit!!!
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 10. Dez. 2012 editiert.]
snipe
erstellt am: 10. Dez. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat funktioniert, die Gewinde sind alle ersichtlich.
Vielen dankfür Ihre sehr schnelle Unterstützung!
snipe
Michael89547
CNC-Programmierer, AV, z.T. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Michael89547 an!   Senden Sie eine Private Message an Michael89547  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael89547
Hardware:
Dual-Core Intel 6320
2GB Speicher
NVIDIA Quadro FX1700
Software:
Win-XP 32-bit
SW2009 Standard SP5.1
PEPS CAD/CAM System 4.4
Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 11. Jan. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallole,
auch von mir ein großes "Danke schön" für den Hinweis, denn bis jetzt stand ich vor dem
gleichen Problem mit der Gewindedarstellung.
Viele Grüße,
Michael
Macdraw
Konstrukteur und one man show
Sehen Sie sich das Profil von Macdraw an!   Senden Sie eine Private Message an Macdraw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macdraw
ASUS G75V
Inventor 2011-2018 SW 2014-2017
erstellt am: 16. Feb. 2013 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert nicht.
Ich schlage mich derzeit mit SW 2010 herum.
Und jetzt???
technisches Büro Arndt
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Feb. 2013 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Und jetzt???
erklärst Du mal was genau nicht funzt
Sonst wird das hier nichts
Stillstand ist Rückschritt
Macdraw
ASUS G75V
erstellt am: 17. Feb. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snipe 10 Unities + Antwort hilfreich
Folgendes Problem:
Manche Gewinde werden dargestellt, andere wiederum nicht. Glücklicherweise habe ich wenigstens ein Gewinde pro Anordnung um dieses zu bemaßen.
Wenn ich die Hauptbaugruppe (übergeordnet!)aus dem Modus große Baugruppe herausnehme werden mehr, aber nicht alle Gewinde angezeigt. Die Gewinde an sich werden in den anderen geänderten Baugruppenzeichnungen und Einzelteilzeichnungen fehlerhaft dargestellt. Erst nach hin und herschalten der Anzeigequalität werden diese korrekt dargestellt.Wenn ich die Gewinde bemaße, wird nur der Kerndurchmesser angezogen. Beim Inventor gibt es Bohrungs- und Gewindeinfos. Diese funktionieren immer und auch zuverlässig. Gibt es das bei SW auch?
So, nun habe ich durch viel probieren eine wenn auch traurige Lösung erzielt. Bei geöffneter Zeichnung müssen sämtliche Gewindelöcher noch mal als Feature bearbeit und aktualisiert werden. Danach noch mal Modellelemente aktivieren. Und das für jede Ansicht.
[Diese Nachricht wurde von Macdraw am 17. Feb. 2013 editiert.]
