| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Gekantetes Strukturbauteil (750 mal gelesen)
martschw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 07.12.2012 SW2012
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle in einer Schweisskonstruktion gekantete Flachmaterialen über ein Strukturbauteil und verschmelze dann die gehrungsgetrimmten Körper. Dabei habe ich nun das Problem,das Solidworks in der Zuschnittsliste die Summe der jeweils längsten Längen berechnet. Gibt es eine Möglichkeit die Länge manuell zu ändern oder wie beim Blech einen k-Faktor o.ä. einzustellen. Oder vielleicht hat jemand ne Lösung wie man so ein Teil anders aufbauen könnte. Vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martschw
Hallo, manuell geht immer. Du kannst ja beliebige Eigenschaftsfelder erstellen, mit jeweils manuellen Werten. Zufriedenstellen ist dies jedoch nur bedingt. Welche Länge gilt denn deiner Meinung nach? Ist die irgendwo vorhanden? Was ist denn, wenn du dies tatsächlich als Blechteil aufbaust. Das Stichwort hast du ja schon selbst geliefert?!
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martschw
Wenn du einen kleinen Radius dran machst (in die Skizze des Pfades) R=3.01, dann kommst du in die Nähe des Wunschwertes (Bis auf einen kleinen Rundungsfehler). ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
