  Aufsatz/Basis ausgetragen ausgegraut
Autor Thema:  Aufsatz/Basis ausgetragen ausgegraut (5430 mal gelesen)
larihinz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von larihinz an!   Senden Sie eine Private Message an larihinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für larihinz
Dell Precision M6500, i9
Prozessor, 12 GB Ram, ATI
Radeon Fire Pro 7740, SolidWorks 2013 Premium, Solid Edge ST4
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich würde hier gern eine Frage loswerden, für die ich schon sowohl hier als auch anderen Stellen im Netz nach einer Antwort gesucht, jedoch nichts gefunden habe.
In meiner Benutzeroberfläche von SWX 2013 ist der Button "Aufsatz/Basis ausgetragen" ständig ausgegraut. Das heißt z.B. ich erstelle eine 3D-Skizze für den Verlauf einer Verrohrung und möchte anschließend das ganze extrudieren. Nach Beendigung der Skizze kann ich jedoch den besagten Button nicht betätigen. Ich habe schon vermutet, dass es an der Art meiner Skizzen liegen könnte, weil vieleicht irgendwelche geometrischen Bedingungen nicht erfüllt sind, doch das Ganze passiert genauso, wenn ich nur eine einfache gerade Linie zeichne und daraus ein Rohr machen möchte.
Ist schon komisch, zumal ich mir sicher bin, dass ich dieses Feature seit der Installation von SWX schon genutzt habe.
Wahrscheinlich eine ganz profane Angelegenheit, aber ich finde einfach keine Lösung dafür und wäre für eine entsprechende Hilfestellung sehr dankbar.
Gruß aus Bremen
Andreas
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larihinz 10 Unities + Antwort hilfreich
manches mal sind die Features ausgegraut, weil
- du noch nicht aus der Skizze wieder heraus bist
- du falschen Inhalt lieferst
- du 2 Skizzen brauchst (Bahn und Profil)
- du in der Baugruppe bist, anstelle im Teil
- oder, oder, oder
Bei dir ist es wohl das Fehlen der 2ten Skizze?! Das wäre bei deinem Fall eine, in der ein Kreis enthalten ist.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Dez. 2012 editiert.]
larihinz
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
- oder, oder, oder
Hallo Heiko,
danke für deinen schnellen Hilfeversuch. Leider trifft keine deiner Lösungsmöglichkeiten zu.
- aus der Skizze bin ich raus
- was für falschen Inhalt kann ich liefern, wenn der Pfad eine einfache Gerade ist und die zweite Skizze ein einfacher Kreis auf einer der Stirnebenen des Pfades
- zweite Skizze ist natürlich vorhanden (Kreis)
- keine Baugruppe, neu erstelltes Teil
Hast Du noch weitere Möglichkeiten ? Ich hatte schon vermutet, dass es sich um eine generelle Einstellung handeln könnte, doch da ich dieses Feature, wie bereits gesagt, schon benutzt habe und mir nicht bewusst bin, irgendwelche generellen Einstellungen geändert zu haben, weiß ich auch hier leider nicht weiter.
Gruß aus Bremen
Andreas
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larihinz 10 Unities + Antwort hilfreich
merkwürdig , kannst Du mal ein Beispiel hochladen ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
larihinz
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
habe eben nochmal ein bisschen an dem Teil rumprobiert und festgestellt, dass meine Skizze für die Kontur der Extrusion (in diesem Beispiel der Kreis) Teil der 3D-Skizze war. Offenbar ist SWX damit nicht so ganz einverstanden und verweigert dann, zumindest betreffend des fraglichen Features den Dienst. Separate 2D-Skizze erstellt und schon läuft das Ganze.
Hätte ich auch früher drauf kommen können.
Danke nochmal für die Hilfe. Soweit es mich betrifft, ist das Thema damit abgeschlossen.
Gruß aus Bremen
Andreas
larihinz
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
Grüße Andreas
Hallo Andreas,
ist die Erklärung aus meinem letzten Beitrag schlüssig in Deinen Augen, oder soll ich trotzdem noch ein Beispiel hochladen ?
Gruß aus Bremen
Andreas
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larihinz 10 Unities + Antwort hilfreich
[Klugs****modus]
Hatte ich doch recht...
[/Klugs****modus]
Dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende.
larihinz
Dipl. Ing.
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Klugs****modus]
[/Klugs****modus]
jepp ...
Sorry aber ich lerne noch ...
Gruß aus Bremen
Andreas
Krümmel
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für larihinz 10 Unities + Antwort hilfreich
brauchst Du nicht mehr
bist ja selbst drauf gekommen
Grüße Andreas
