  Stücklistensymbole - Die Magnetlinie
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Stücklistensymbole - Die Magnetlinie (4207 mal gelesen)
SophieJH
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von SophieJH an!   Senden Sie eine Private Message an SophieJH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SophieJH
Solid Works 2012
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Um die Stücklisten Symbole schön in einer Linie anzuordnen gibt es das Tool "Einfügen - Beschriftungen - Magnetlinie". Nur leider fängt eine Magnetlinie jeweils nur ein Stücklistensymbol und die anderen nicht mehr. Ich möchte aber alle meine Stücklistensymbole an einer einzigen Magnetlinie ausrichten. Ich habe alles befolgt, was in dem migelieferten Manual beschrieben ist (Kapitel "Stücklistensymbole auf Magnetlinien ausrichten"), aber es funktioniert immer noch nicht. Habe ich eine Einstellung übersehen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
PS: Benutze ich "Automatisches Stücklistensymbol" funktioniert das Ausrichten, jedoch werden nicht die richtigen Nummern eingefügt.
Solid Works 2012
Wolle1970
Sehen Sie sich das Profil von Wolle1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle1970
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SophieJH 10 Unities + Antwort hilfreich
Jedes andere Stücklistensymbol aus der Ansicht kann auf die Magnetlinie gezogen werden. Bzw. ich packe die Magnetlinie an den Pfeilenden und spiesse alle gewünschten Symbole auf.
Die Magnetlinie beziehen sich aber immer nur auf eine Ansicht!
SophieJH
Studentin
Solid Works 2012
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da liegt also das Problem! Es sind nämlich verschiedene Ansichten, da es sich um eine Anleitung zum Zusammenbau handelt.
Muss ich wohl doch manuell ausrichten. Vielen Dank!
