  Größe in Bohrungstabelle ändern
Autor Thema:  Größe in Bohrungstabelle ändern (2004 mal gelesen)
Moonblood
Sehen Sie sich das Profil von Moonblood an!   Senden Sie eine Private Message an Moonblood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moonblood
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich die Größe in der Bohrungstabelle ändern kann?
Ich möchte in die Zelle "Siehe Schnitt..." schreiben, anstelle der verschiedenen Bohrungsgrößen.
Im Bemaßungstext kann ich nur die Beemaßung der Senkung aber nicht die Größe der eigentlichen Bohrung überschreiben.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Dez. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moonblood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moonblood,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Ich bin mir nicht sicher ob ich verstehe, was du möchtest. Wenn du die Bemaßungsspalte in der Bohrtabelle nicht haben willst sondern durch etwas ersetzen möchtest, was du selbst dahin schreibst blende die Bemaßungsspalte einfach aus, mach dir eine eigene Spalte und schreib da hinein, was du möchtest.
Um die eigene Spalte richtig auszufüllen ist es zu Beginn vielleicht einfacher die Standardbemaßunjgsspalte noch drin zu lassen, dann kann man schneller "abschreiben". Ich hab dir mal ein Bild angehängt von einer Layoutart von Bohrtabellen, wie wir sie auch einsetzen.
Ciao,
Stefan
Moonblood
erstellt am: 11. Dez. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort, hat mir aber leider nicht weiter geholfen.
Konnte das Problem aber selber lösen. Und zwar:
Wenn man eine Fläche für die Bohrtabelle auswählt kann man die Spalte "Größe" nicht per Hand überschreiben. Wählt man allerdings jeder Bohrung einzeln an lassen sich die Werte im nachhinein überschreiben.
