  Blattnummer auslesen
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Blattnummer auslesen (2340 mal gelesen)
99mark99
Sehen Sie sich das Profil von  99mark99 an!   Senden Sie eine Private Message an 99mark99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 99mark99
SWX2011 SP4
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde
Gibt es eine Möglichkeit Die Blattnummerierung auf der SWX Zeichnung anzupassen.
Bis Dato lesen wir folgendes im Schriftfeld aus: das aktuelle Blatt und die Gesamtzahl der Blätter bzw. händisch 1,2,3(Blatt: 1 /3)
Da in unseren Zeichnungen aber oft Abwicklungen für Blechzuschnitte gespeichert werden stimmt die Gesamtanzahl der Blätter nicht überein da die Abwicklung als neues Blatt ohne Blattformat mit der Bezeichnung "Abwicklung")nicht mit gezählt werden darf da diese nicht als Pdf exportiert wird
Funktion $PRP:"SW-Aktuelles Blatt(Current Sheet)"/1
Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Blätter auf bestimmte Begriffe einzugrenzen (Blatt1,Blatt2,..)
oder andersrum zähle alle Blätter mit Ausnahme "Abwicklung"
schon vorab vielen Dank für eure Infos
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt irgendwie umständlich, was Ihr da wollt. Wenn es ein Zeichnungsblatt ist, stimmt doch die Zählung. Ansonsten könntet Ihr überlegen, ob Ihr die Abwicklung nicht als DXF direkt aus dem Teil speichert bzw. die Eigenschaft über eine andere als die Standard-SW-Blattnummer zu klären. Sowas könnte ja ein Makro erledigen. Was ist so schlimm, wenn die Abwicklung ein Extrablatt im PDF ist?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 99mark99,
ich wüsste auch keinen Weg, wie das mit SolidWorks Bordmitteln zu machen sein sollte, eine Art Negativfilter für Blattnamen gibt es da nicht. So etwas ist in meinen Augen eine kundenspezifische Sache, da liese sich bestimmt durch ein Makro lösen, mit entsprechend viel Aufwand, wenn es vollautomatisch passieren sollte. Oder über ein PDM-System, dass vor dem Ausfüllen der Schriftkopfeigenschaften eben nach euren eigenen Kriterien zählt und dann im Schriftkopf nicht die SolidWorks-Variable, sondern eine eigene dafür genutzt wird.
Ob das die Sache wert ist - ich finde nicht, aber das müsst ihr letztlich ja selbst entscheiden.
Ciao,
Stefan
99mark99
SWX2011 SP4
erstellt am: 07. Dez. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok Danke für die Info
das ist den Aufwand bestimmt nicht wert
Wir werden den Makel wie bisher händisch beheben bzw den Vorschlag von Herrn Federbusch andenken
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Dez. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 99mark99 10 Unities + Antwort hilfreich
glaub mir, es ist viel weniger aufwand, für das dxf eine eigen zeichnung abzulegen, oder dieses direkt aus dem teil zu erstellen, als händisch nachzubessern
zweite brutales mittel
eine eigenschaft für die blattanzahl machen und händisch ausfüllen
(damit es auf allen blättern der datei mit einem klick änderbar ist)
was aber in meinen augen nur ein workaround für kurze zeit darstellt
deswegen lieber das dxf in einer eigenen datei verwalten
lg martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
