  Fehlermeldung Studie
myCADtools , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung Studie (2073 mal gelesen)
Mekis
Sehen Sie sich das Profil von Mekis an!   Senden Sie eine Private Message an Mekis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mekis
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Fußboden für einen Bus konstruiert und möchte diesen nun auf Belastung simulieren. Dazu habe ich ein Gerüst konstruiert, auf das mein Fußboden liegt. Das Gerüst habe ich als starr festgelegt. Unabhängig davon bekomme ich eine Fehlermeldung. Wenn ich bei meiner Studie anzeigen lasse was nicht stimmt, dann wird folgendes angezeigt:
In dieser Studie liegen einige Fehler aufgrund der folgenden Probleme vor:Modellgeometrie wurde u.U. geändert.
Daraufhin wollte ich in der Studie alle Komponenten aktualisieren lassen, doch da kam folgende Fehlermeldung:
Fatal error: c00cee22: line: 17, column118  Semicolon expected
Hat jemand eine Ahnung was das bedeutet und wie ich das Problem lösen kann?
Ich hoffe auf eure Hilfe
Markus
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Dez. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mekis 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. hast du ein Problem mit den Materialien?!
Ich hatte so etwas auch mal (vor langer Zeit). Damals lag es an der Materialdefinition. Da waren *irgendwelche* Daten korrupt. Weise mal andere Materialien aus der Standard-Bibliothek zu.
Benutzt du SWX 2010 oder 2011?
Ach ja: Für die Simulation-Produkte gibt es ein eigenes Unter-Forum.
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 05. Dez. 2012 editiert.]
