  Rendering-Fenster verschwindet
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Rendering-Fenster verschwindet (1862 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 04. Dez. 2012 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich versuche ein Rendering zu erstellen, sobald ich auf Endrendering oder Vorschaufenster klicke, blinkt für einen Bruchteil ein Fenster auf und verschwindet wieder. Danach arbeitet SWX etwas (ich vermute mal es wird gerendert) aber ich kann nichts sehen und nachdem SWX fertig zu sein scheint, taucht auch nichts auf.
Ich benutze 2013 Pro.
AndreasBo
Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Dez. 2012 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich die Lösung für dieses Problem (noch) nicht kenne; Ich hatte auch das gleiche Problem. Meine Lösung empfiehlt sich ggf. aber nicht für dich: Ich habe einen neuen Rechner bekommen! Da war es dann o.k.
Versuche doch mal, dein Userprofil zurück zu setzen, zumindest was SWX anbelangt. In der Registry unter HKCU / Software / SolidWorks einfach den Baum zur Version 2013 mal umbenennen (nicht löschen)!
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 04. Dez. 2012 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  Heiko,
das hat leider nicht funktioniert.
AndreasBo
Marco83
CNC Programierung & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Marco83 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco83
-SW 2012 SP4.0
-Enterprise PDM
-Tacton Studio 4.3.4
-TactonWorks Studio 4.4.1
-TactonWorks Engineer 4.4.1
-TCsite 2.2.7
-TactonWorks Server
Windows 7 64 bit
Intel Quad à 2.67 Ghz mit 8GB Ram
Quadro FX 1700
3D SpacePilot
nen Knatternden Drucker<P>und ganz Wichtig:
- Eine Jura Kaffeemaschine :)
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas
Auch wenn ich das Problem bei SWX nicht kenne Installiere ich Programme, die auch nach Win neustarts rum zicken, immer gleich neu. Das beseitigt oft die meisten Probleme.
In deinem Fall also ruhig mal deine Einstellungen sichern und SWX neu installieren.
Gruß Marco
Theoretisch kann ich Praktisch alles.
