  3D Connexion Space-Navigator
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  3D Connexion Space-Navigator (1753 mal gelesen)
formi
Virtuell Optimization Engineer
Sehen Sie sich das Profil von formi an!   Senden Sie eine Private Message an formi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formi
SWX 2018 SP5.0
SWX Composer 2018
SWX PDM 18.5
Dell Workstation
mit Windows 10 64bit
i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne
32 GB RAM
nVidia Quadro K4200
250 GB SSD
3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fleißige SWXler!
Gibt es bei euch dieses Problem auch:
Wir verwenden SWX2012 und SWX2013 in Verbindung mit den Space Navigator von 3D Connexion.
Bei 2012 kann man ohne weiteres die beiden Tasten mit Drag and Drop aus den Befehls-Baum belegen.
Bei 2013 jedoch ist der gesamte Baum leer (siehe Anhang).
Hab natürlich die letzte Software-Aktualisierung vorgenommen, dennoch ist der Baum leer.
Ich nehme mal an, das 3D Connexion 2013 noch nicht unterstützt (zumindest die Buttons), das Drehen an sich funktioniert ja einwandfrei.
Trat bei euch das Problem ebenfalls schon auf? Gibt es vielleicht sogar einen Workaround?
Vielen Dank, Formi
Engineers have the power to bring minds in reality!
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für formi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Formi,
mit der Version 3.16.1 funktioniert es auch wieder mit SWX2013. Die setze
ich aktuell zusammen mit dem Space-Explorer ein.
Andreas
formi
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, ich hab aktuell 3.15.5 installiert, und dass nach update. Offensichtlich hat das automatische update nicht richtig funktioniert.
Mit den manuellen Download hats jetzt geklappt!!
Dankeschön und einen schönen Feierabend!
