  Einschränkung(Fehler?) bei Baugruppenverknüpfungen
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Einschränkung(Fehler?) bei Baugruppenverknüpfungen (886 mal gelesen)
ReaveR
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von ReaveR an!   Senden Sie eine Private Message an ReaveR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReaveR
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei einer Baugruppenverknüpfung.
Ich habe dabei 2 Baugruppen, bei der die eine mehrere bewegliche Teile enthält mit Bewegungsbegrenzungen etc.
Für sich alleine funktionieren diese Begrenzungen auch sehr gut, wenn ich nun aber in eine neue Baugruppe, diese beiden Baugruppen einfüge und beweglich miteinander verknüpfe, kann ich nicht mehr in der unterbaugruppe bewegen. Als ob ich nur noch zwei fest fixiertee Teile hätte die ich zueinader bewegen kann.
Hat da jemand eine Lösung für mich?
Viele Grüße,
Martin
Ich nutze
Solid Works 2010
Windows 7
Sebastian Roth
Projektmanagment / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian Roth an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian Roth
SWX Premium 2019 SP4
SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4)
Schnittstelle ERPWorks
Dell Precision T5810
Intel® Xeon® Quad Core E5620
WIN 10 - 64-bit
32 GB RAM
Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ReaveR 10 Unities + Antwort hilfreich
Feature-Baum -> RK auf deine (beide) Baugruppe -> Optionen -> flexible Baugruppe
Dann nur noch die richtigen Verknüpfungen setzen und alles sollte funktionieren.
Grüßle Sebastian
nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken...
und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden...
ReaveR
Werkstudent
erstellt am: 04. Dez. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging ja fix
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Genau hat es bei mir folgendermaßen funktioniert:
RK auf die Baugruppe -> Komponenteneigenschaften -> Konfigurationsspezifische eigenschaften - Lösen als -> Flexibel
Viele Grüße,
Martin
