  Aufsatz Linear austragen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Aufsatz Linear austragen (2292 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2013 LT
Solid Works 2012 , 2013
IronCad V11
erstellt am: 03. Dez. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde.
Ich finde leider nichts zu meinem "Problem".
Habe auf einer runden Fläche eine weiteren Kreis gemacht, den ich Linear austragen möchte. Nun geht SW 2012 nicht mehr in die Isometrie zurück, sondern bleibt in der  Draufsicht. Kann man das ändern, oder ist dies so gewollt von SW?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steftensteig,
das automatische Drehen in die Isometrie passiert bei mir nur beim allerersten Feature. Anschließend bleibt die Ausrichtung immer so, wie ich sie hingedreht habe. Es gibt eine Systemoption unter Skizze, "Ansicht bei Skizzenerstellung automatisch normal zur Skizzenebene drehen", die eben automatisch bei Skizzenerstellung (auch nicht beim Editieren) senkrecht drauf schaut, danach wieder in die Lage dreht, die du vorher hattest (nicht unbedingt die Isometrie).
Das es eine Funktion oder Option gäbe, die das immer macht, ist mir nicht geläufig. Ich finde es auch gut so, dass die Ansicht so bleibt, wie ich die eingestellt habe und nicht dauernd das System meint es besser zu wissen, wie ich auf was draufschauen will.
Ciao,
Stefan
steftensteig
IronCad V11
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Vielen Dank für die Antwort.
Dann passt es ja so, ich hab diese Option eingestellt. Beim editieren hab ich das Selbe festgestellt, wie du.
Dann weis ich nun Bescheid.
Christian
