Thema: stückliste als Baum darstellen (3318 mal gelesen)
ramsy77 Mitglied Admin
 Beiträge: 125 Registriert: 17.12.2009 immer am letztstand...
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramsy77
Hallo Rainer, du kannst dir bei der Stückliste ganz links die baumstruktur als Icons anzeigen lassen, dazu auf diesen komischen kleichen Dreifachpfeil klicken. Vielleicht reicht das ja schon. Ansonsten bekomme ich bei einer als Exceldatei exportierten Stückliste in der Benennungsspalte die durch Leerezeichen eingerutscht, je nach Hierarchieeben eben mehr oder weniger. In der SolidWorks Stückliste selber wüsste nicht, dass das möglich ist. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2012 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 04. Dez. 2012 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramsy77
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 05. Dez. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramsy77
Guten Morgen, hast du schon einmal versucht, beim erstellen der Stückliste im Abschnitt "Stücklistentyp" die Auswahl bei "Mit Einzug" zu setzen? Vielleicht bringt dich das ein Stück weiter. Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Dez. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ramsy77
Hallo ich kenn Treehaus nicht und lese auf der Seite einen Absatz mit der Überschrift "Import and Edit Existing Assemblies" und der endet mit "even if you don't plan on making changes" ... Gruß, Christian
