  Außengewinde
Autor Thema:  Außengewinde (1382 mal gelesen)
ABSW
Sehen Sie sich das Profil von ABSW an!   Senden Sie eine Private Message an ABSW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABSW
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit dem Außengewinde und zwar wird die Fläche wo dieses sitzt schwarz dargestellt. Woran kann es liegen?
Gruß ABSW
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 30. Nov. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSW 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzliczh WILLKOMMEN im weltbesten SWX Forum!
Hast du ein "reales" Gewinde aufgebaut, oder hast du nur eine Textur auf die Flaeche gelegt?
Stell bitte mal ein Bild ein.
(... und wenn bitte noch ein paar Angaben zu deinem System, ... im Profil hinterlegen wuerdest ?! - Danke)
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
[Diese Nachricht wurde von Duckbone am 30. Nov. 2012 editiert.]
Eufi
Sehen Sie sich das Profil von Eufi an!   Senden Sie eine Private Message an Eufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eufi
SolidWorks2010SP3.1
Access2002SP3
Zu hohe Gangzahl des Gewindes eingestellt??
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSW 10 Unities + Antwort hilfreich
bleibt mir noch die Frage
was für eine Grafikkarte ist im Einsatz ?
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
ABSW
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe weder ein reales Gewinde, noch die Bildgewindedarstellung benutzt. Dieses Problem hatte ich sonst nicht. War auf einmal da.
Gruß ABSW
Krümmel
erstellt am: 30. Nov. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ABSW,
so wird das nichts !
Wir versuchen hier schon Dir mehr Infos zu Deinem Problem aus der Nase zu ziehen
Wenn Du die nicht gibst wirst Du auf Deinem Problem sitzenbleiben!
Also
1. Was für eine SWX Version mit welchem Servicepack?
2. Wo besteht das Problem im Modell oder auf der Zeichnung?
3. Was für ein Betriebssystem nutzt Du?
4. Welche GRAFIKKARTE ist verbaut?
und das sind nur die rudimentären Fragen
Grüße Andreas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABSW 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit einem Bildchen
Sonti
