  Temporaer Farben in Baugruppen zuruecksetzen
Autor Thema:  Temporaer Farben in Baugruppen zuruecksetzen (1015 mal gelesen)
thdoerner
Sehen Sie sich das Profil von thdoerner an!   Senden Sie eine Private Message an thdoerner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thdoerner
SW 2012 SP4 Professional
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe verzweifelt versucht ein aehnliches Thema zu finden, bin aber nicht fuendig geworden, deshalb hier meine Frage:
Gibt es eine Moeglichkeit die Farbe einer Baugruppe kurzfristig zurueck zu setzen und nach getaner Arbeit wieder zu setzen?
Hintergrund mit kleiner Erlaeuterung: Habe eine grosse Baugruppe mit mehreren Unterbaugruppen und Einzelteilen. Um jetzt z.B. ein Einzelteil an einer Unterbaugruppe (die ist Schwarz) zu positionieren, waere es hilfreich diese Unterbaugruppe kurzzeitig in Standard-Grau zu sehen.
Hoffe meine Problem ist verstanden und Ihr koennt mir hier weiterhelfen. Vielen Dank schonmal im Voraus.
If you can dream it, you can do it! (Walt Disney)
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 29. Nov. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thdoerner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es so machen:
1. in den Konfigurationsmanager gehen
2. Rechtsklick, "Anzeigestatus hinzufügen"
3. Unten den neuen Anzeigestatus aktivieren und evtl. sinnvoll benennen
4. die Farben, Transparenzen, etc. ändern
5. um alles zurückzusetzen, einfach wieder auf den originalen Anzeigestatus zurückschalten
Da der Anzeigestatus gespeichert wird, hast du den dann auch für später zur Verfügung.
Gruß, Jens
thdoerner
Win7 64bit SP1
z400 Workstation
erstellt am: 30. Nov. 2012 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jens hat mir sehr geholfen...
Viele Gruesse Thomas
