  Entformung in zwei Richtungen
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Autor Thema:  Entformung in zwei Richtungen (4411 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wie kann ich das Gussteil über die angezeigte Ebene in beide Richtungen entformen un d wie gehe ich genau vor?
Vielen Dank im voraus
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
dass solltest du vor den Radien machen
Eine Hälfte mit Entformschrägen erstellen,
spiegeln und dann Radien anbringen.
Kann aber je nach Teil abweichend erstellt werden.
Gruß Thorsten
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 28. Nov. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor den Radien hast Du recht. Gibt es keine andere einfachere Möglichkeit.
Z.B.: über Trennfuge? Und wenn ja, wie gehe ich vor. Muss ich eine Skizze machen?
Welche Kanten muss ich wie anklicken?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duckemulle,
ich habe in solchen Fällen meist eine strenge Reihenfolge:
- erst Teil
- dann Formschrägen
- zuletzt Rundungen.
- dazu ganz of die Variable "Wandstärke"
Dein Teil ist sehr einfach.
Schiebe den Einfügebalken bis vor die Verrundungen. Dann spaltest Du das Teil an deiner Trennebene auf (Einfügen - Feature - Abspalten). Nun hast Du ein Mehrkörperteil. Diese kannst Du von der der Trennfläche aus ganz bequem mit Formschrägen versehen, und wenn es symetrisch ist, auch eine Hälfte spiegeln.
Dann wir das Teil mit kombinieren wieder zusammengefügt, die Verrundungen wieder hinzugefügt, fertig.
Michael
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
schoenes Teil, ich haette da mal ein paar Fragen:
- Druckguss oder Spritzguss?
- hast du evtl. Auswerferpositionen vorgegeben?
- ist die Geometrie fix, oder kann man da noch dran "drehen"?
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal vielen Dank für die Hilfestellung. In SolidEdge gibt es eine Funktion
über Ebenen entformen in beide Richtungen. Schade, hier nicht. Muss man sich halt im Vorfeld
mehr Gedanken machen, wie das Teil aufgebaut wird.
An der Geometrie kann man nichts mehr machen. Ist bereits so abgesegnet. Der Griff wird
im Aluminium-Kokillen-Guss-Verfahren hergestellt.
Habs nun geändert...Muss nur noch Bohrungen und kleine Radien einfügen... U's are coming
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
hast du das Bauteil symmetrisch erstellt?
Das heißt bei der Austragungsoption Mittig eingestellt?
Wenn ja, du kannst doch direkt beim Linear-ausgetrafen Feature Formschrägen anbringen.
Guckst du Bilder, vielleicht für die Zukunft oder so.
Tempus Fugit
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 28. Nov. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast recht... und vielen Dank für die ganzen Tipps und Hilfen.
So konnte das ganze auf ein Bruchteil "Features" gekürzt werden.
Einen schönen Nachmittag
