  Zeichnungsdarstellung
Autor Thema:  Zeichnungsdarstellung (1924 mal gelesen)
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen WBF,
ich habe da mal eine Frage, die ist mir heute morgen beim Aufstehen eingefallen.
Ist es möglich bei einer Zeichnung die aus mehreren Blättern besteht, die unterschiedlichen Blätter GLEICHZEITIG zu zeigen?
Normalweise habe ich unten den Reiter, wo ich mich durch die einzelnen Blätter klicken kann.
Nun möchte ich die die einzelnen Blätter quasi nebeneinander haben, wie auf dem Schreibtisch, wo ich die BG-und Teile-Zeichnung verteilt habe.
Kennt ihr eine Möglichkeit?
Danke für die Rückmeldungen.
Grüße vom
Erzmichel
Tempus Fugit
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein 2. SolidWorks starten und Blatt2 der Zeichnung laden. Für weitere Blätter entsprechend oft wiederholen.
Gruß, Jens
kmw
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach das so:
Ich speichere die Zeichnungen eines Projekts oder Baugruppe als pdf Datei.
Dann öffne ich sie in pdfsam (free open source tool to split and merge pdf documents www.pdfsam.org).
Dann stelle ich die Reihenfolge der Zeichnungen in pdfsam ein und speichere das als xml ab.
Jetzt kann ich jederzeit Zeichnungsstände als merged pdf erstellen, blitzschnell in den Zeichnungen blättern, falls eine Zeichnung von mir in SWX geändert wird, speichere ich nur diese Zeichnung als pdf einzeln ab, in pdf sam kann ich mit geringstem Aufwand wieder einen neuen Zeichnungsstand aller Zeichnungen als pdf erzeugen.
Das verschafft mir eine Übersicht, die ich mit SWX alleine nicht hätte und gibt mir auch die Sicherheit über mehrere SWX-Versionen hinweg, das ältere Zeichnungsstände sich nicht verändern.
Ausserdem kann man so einfach mal mit einem Druckbefehl alle Zeichnungen eines Projektes in einem Rutsch ausdrucken.
Mit SWX Bordmitteln ohne DB-Anbindung wäre das nicht so simpel möglich.
Und da es opensource ist, kostet es auch nichts extra und beschleunigt die Arbeit ungemein.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 28. Nov. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erzmichel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erzmichel,
aktiviere das Fenster mit der Zeichnung. Dann wählst du über die Menueleiste
Fenster/ Neues Fenster an. Das erzeugt dir ein weiteres Fenster mit deiner
Zeichnung. Dann kannst du diese Fenster über die entsprechenden Befehle
im Fenster-Menue anordnen.
Andreas
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Win 10
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Danke für die Rückmeldung.
Manchmal kann es so einfach sein.
Das mit dem neuen Fenster, man kennt die Funktion, nutzt sie aber nicht.
Jetzt kann ich die Zeichnungen schön über beide Schirme ausbreiten.
Danke an alle.
Grüße vom
Erzmichel
Tempus Fugit
