  Menge in Stücklistensymbol
SolidWorks und 3D-Druck , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Menge in Stücklistensymbol (2098 mal gelesen)
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich abe folgendes Problem:
Wir benutzen für die Beschriftung der EInzelteile in einer Zeihcnung Stücklistensymbole. So werden die Pos.Nr. und die Menge automatisch aus der Stückliste ausgelesen. Nun passiert es immer wieder, dass bei der Menge "-" steht.
wo liegt da der Haken?
lg
mcraider
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Nov. 2012 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mcraider,
blöd gefragt erstellst du die Stücklistensymbole manuell oder automatisch?
Ich könnte mir vorstellen das beim manuellen anlegen einfach nicht die Komponente erkannt wurde auf was sich dieses Symbol beziehen soll.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
mcraider
Techniker
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 28. Nov. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstell sie manuell, aber erkennt den Bauteil schon und nimmt auch die POs-Nr. aus der Stückliste, nicht aber die Menge. Bei anderen Zeichnungen funktioniert es tadellos!
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
sorry kann den Fehler nicht nachstellen.
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 29. Nov. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mcraider,
liegt es vielleicht an der Konfiguration die in der Stückliste abgebildet wird.
Die Menge in der Stückliste bezieht sich immer auf eine Konfiguration.
Wenn du nun die Positionsnummer in einer Ansicht anziehst und
diese Ansicht hat eine andere Konfiguration als die der Stückliste, kann es sein, das die Menge "-" ist!
Du kannst der Ansicht aber in den Eigenschaften sagen, dass
sie zu einer bestimmten Stückliste bezg nehmen soll!
Carsten
mcraider
Techniker
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 29. Nov. 2012 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute!
Danke für eure Hilfe. Schuld ist ein kleiner Kackerl, dass der liebe Konstrukteur falsch gesetzt hat.
zu carsten:
hast du unterschiedliche konfigurationen zwischen ansicht und stückliste bekommst du ein "*", das kenne ich nur zu gut und macht mir mittlerweile keine angst mehr. ;-)
Benedikt89
Sehen Sie sich das Profil von Benedikt89 an!   Senden Sie eine Private Message an Benedikt89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benedikt89
SolidWorks Premium 2015 x64-Edition SP3
Win 7 x64,
Intel Core I7 CPU@3,07GHz
12GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mcraider,
ich muss den thread nochmals ausgraben.
könntest du mir bitte sagen welchen Hacken der Konstrukteur falsch gesetzt hat?
ich hab jetzt auch das problem mit dem "-" in der Menge.
Ich finde es einfach nicht.
Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
Schöne Grüße
Benedikt
