Thema: Anzahl eines Bauteils in verschiedenen Gruppen (2690 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
 Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sollen nachsehen wie oft ein bestimmtes Bauteil verbaut wurde. Also in welchen Baugruppen das Bauteil so verwendet worden ist. Kann man das irgendwo in den Eigenschaften des Bauteils nachsehen oder müssen wir jetzt alle unsere unzähligen Baugruppen nachsehen..? Danke  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010
erstellt am: 27. Nov. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
... oder bei Verwendung von Workgroups PDM -> Verwendungsnachweis... ------------------ Grüßle Sebastian nein, ich möchte meine fränkische Herkunft nicht verstecken... und Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2012 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 28. Nov. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
SWX  -Explorer öffnen, links im Datei-Explorer zu dem Bauteil durchklicken, dann rechts oben auf Verwendungsort (Screenshot 1). Danach sucht der Explorer in den in den Optionen eingestellten Verzeichnissen in den Baugruppen, ob das Teil dort verbaut wurde. (Screenshot 2) Vorsicht, je nach Anzahl/Größe der Verzeichnisse kann das durchaus ne Weile dauern. Außerdem bekommst du nur raus, OB das Teil verbaut wurde, nicht aber die Stückzahl. Dazu musst du dann in die einzelnen Baugruppen rein. Das Ganze funzt auch ohne Datenbank dahinter. Gruß, Jens ------------------ =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 28. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es wurde hier im Büro getestet und von dem Bauteil wurde nur die 2D Ableitung angezeigt .. und nicht in welchen Baugruppen es verbaut / genutzt wurde.. Wir haben es mit einem anderen Bauteil getestet von dem wir wissen das es in mehreren Baugruppen drin ist.. aber wieder kam nur die 2D Ableitung.. Kann es sein das wir eine Einstellung falsch haben..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
erstellt am: 06. Dez. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 06. Dez. 2012 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
Hallo, wichtig ist die richtige Einstellung der Suchpfade im SWX bzw. SWX Explorer. Die findest du in den Optionen. Hier sind die Pfade anzugeben, die durchsucht werden sollen. Sollten Baugruppen an beliebiger Stelle gespeichert sein, werden sie ggf. nicht gefunden - und logischerweise nicht mit aufgeführt. Der SolidWorks Explorer hiess noch NIE PDM! Als PDM-Lösungen gibt es von SolidWorks das WorkGroup PDM sowie das Enterprise PDM. Beide liefern - Datenbank hin oder her - solche Verwendungsnachweise SOFORT, zumindest für alle im Tresor gespeicherten und referenzierten Dokumente. Sind also empfehlenswert für solche Aufgabenstellungen.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sosnja
