  Verknüpf zu Eigenschaft in Zeichnung anzeigen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Verknüpf zu Eigenschaft in Zeichnung anzeigen (1395 mal gelesen)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
gibt es in SWX nicht die Möglichkeit auf einer Zeichnung die nicht ausgewärteten Eigenschaftsverknüpfungen anzuzeigen. Sprich das an Stelle des evaluierten Wertes der Eigenschaften der Verknüpfungslink da steht z.B. $PRP:"XXX" usw..
Dachte das schon so gesehen zu haben aber nach 2 Wochen Urlaub bin ich mir da nicht mehr so sicher  .
Danke schonmal und Gruß
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 26. Nov. 2012 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin........
Du kannst das Textfeld mit der Verknüpfung nicht im Blatformat sondern auf dem Zeichenblatt ablegen.
Beim Wechsel des Blattformats ist das Textfeld naturlich nicht mehr da!
ciao
Viele Wege führen zum Ziel .......... und ich will alle wissen !
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 26. Nov. 2012 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bk.sc 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du in das Blattformat gehst, und dann mit dem Cursor auf einer Beschriftung verharrst, dann wird dir $PRP@... angezeigt.
Alternativ kannst du unter dem PullDown-Menü "Fehler bei Beschriftungsverknüpfung aktiv machen". Wenn dann kein Bezug zu einem Modell mit entspr. Eigenschaftsfelder exisitert, wird dir "Fehler..." angezeigt.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Nov. 2012 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Vorschläge, hab das aber nun manuell gemacht. Das war nur für unseren PDM-Anbieter da er wissen wollte wo welche Eigenschaften wie verwendet werden.
Und bei 30 verschiedenen Vorlagen wäre das einblenden der Verknüpfungen wohl schneller gegangen.
Ich dachte das ich das schon öffter so gesehen hatte das mir SWX das so angezeigt hat aber ohne irgendwas besonderes zu drücken eher zufällig.
