  Freiformfläche Dach
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Freiformfläche Dach (3128 mal gelesen)
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
erstellt am: 25. Nov. 2012 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
für eine bekannte die in ihrem architekturstudium dieses Modell, modellieren soll benötige ich Ratschläge wie ich das in SW umsetze jemand eine Idee? Abagabge ist Di.
Vielen Dank schonmal
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 25. Nov. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Dach-01-AB-SW2011.SLDPRT
Hallo Soui,
mit dieser Vorlage kannst du dir dein Dach maßlich zurechtzupfen.
Du solltest in deinem Profil noch deine verwendete SW-Version angeben.
So weiß ich nicht, ob du die Datei öffnen kannst.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3
3GB Ram / ATI FireGL V5100
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
du machst eine 3D Skizze mit den Eckpunkten und kannst dann
daran deine Außenkonturen skizzieren (Splines, Radien, was immer du sonst möchtest). Dann über Oberfläche ausfüllen die Skizze wählen - fertig. Auf Wunsch die dann auch noch aufdicken. Du kann die Skizzen aber auch einzeln je auf einer 2D Ebene erstellen. In Oberflächen dann die einzel anwählen. Falls nötig kann man sich auch noch Leitkurven dazu erstellen. Wenn das am Ende alles zu kompliziert wird, einfach laut "HIIIIIIIIIIIILFE" rufen             ---> Krümmel wirds dann richten
Gruß Thorsten
[Diese Nachricht wurde von T.C. am 25. Nov. 2012 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Nov. 2012 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
dach.SLDPRT
versuchs mal so
oder müssen die Kreuzknicke mit rein ?
Grüße Andreas
EDIT
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 25. Nov. 2012 editiert.]
Soui21
erstellt am: 25. Nov. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das sieht ja schon sehr gut aus!
Danke euch schonmal ich arbeite mit SW 2010
werde die Dinger gleich mal anschauen in SW
Die kreuzknicke sollen tragwerke sein also einzelne stäbe aber ich denke als modell reicht diese fläche schon aus
Soui21
DELL Precision M6800, Intel COre(TM) i7-4900MQ CPU@ 2.80GHz, 16GB RAM, 64bit Win7
erstellt am: 25. Nov. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok wie erwartet die Dateien kann ich nicht öffnen da zukünftige Version.
Könntet ihr mir diese bitte nochmal in 2010 online stellen?
Wäer super nett! danke!
Soui21
erstellt am: 25. Nov. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit der 3d Skizze hab ich gerade getestet wenn ich dann aber die Oberfläche ausfülle zieht er mir die oberfläche bis an einen punkt zusammen, sieht dann quasi aus wie eine Vase. Was mach ich falsch?
Krümmel
erstellt am: 25. Nov. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
hoffe das hilft weiter
Grüße Andreas
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder das...
Gruß Thorsten
T.C.
Win7 64 bit
SWX 2017 SP3
Quadro K2200
6 GB Ram
Space Navigator
LG 24" TFT
Daheim:
25,6" TFT
SpacePilot
SWX 2012 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2012 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert auch mit Wanddicke.
So wäre auch alles in einer Skizze.
Gruß Thorsten
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 25. Nov. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soui21 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Soui21:
Die einzelnen Stäbe sollen gerade sein oder gebogen?
Du meinst aber keine Sattelfläche bzw. so eine Art Hyperbolisches Paraboloid?
Soui21
erstellt am: 25. Nov. 2012 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch ich glaube schon, ich frag nochmal nach
Soui21
erstellt am: 26. Nov. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab das gestern soweit gemacht und habe es dank eurer Anleitung hinbekommen vielen Dank, die Bekannte ist glücklich und ich auch!
Closed.
