  Stücklistensymbol
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stücklistensymbol (1878 mal gelesen)
PaBü
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PaBü an!   Senden Sie eine Private Message an PaBü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaBü
erstellt am: 23. Nov. 2012 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen und verraten, wie ein Stücklistensymbol in einer Zeichnung per Code dahingehend untersucht werden kann, an welches Teil/ Baugruppe es auf der Zeichnung angezogen ist?!
Ich möchte sämtliche auf einer Zeichnungen angezogenen Stücklistensymbole per Code editieren bzw. die Positionsnummer mit einer (Fremdsystem)-Stückliste abgleichen
Patrick
EINFACH sein, einfach SEIN!
Carsten Heß
Diplom Ingenieur (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Carsten Heß an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten Heß  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten Heß
Windows 7 64bit, 12270MB RAM,
3,2 P3 Xeon, Quadro 4000
SW 2014 64bit /SP4.0
MaxxDB SP3.04
erstellt am: 26. Nov. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaBü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Patrick,
ich habe etwas ähnliches schon mal programmiert in vb.net
Ich gehe mal davon aus, das du die variable der Positionsnummer
bereits auslesen kannst (Notes)
Anschließend passiert bei mir folgendes:
Dim swan As SldWorks.Annotation
Dim nnote As SldWorks.Note
Dim vAttEntArr As Object
Dim swEnt As SldWorks.Entity
Dim swComp As SldWorks.Component
Dim swCompModel As SldWorks.ModelDoc2
swan = nnote.GetAnnotation
vAttEntArr = swan.GetAttachedEntities2
swEnt = vAttEntArr(0)
If Not swEnt Is Nothing Then
  swComp = swEnt.GetComponent
  swCompModel = swComp.GetModelDoc
  If Not swCompModel Is Nothing Then
      'Hier String-variable' = swCompModel.GetCustomInfoValue(swComp.ReferencedConfiguration, "Identity_Number")
  End If
End If
wenn du dies als Makro in SolidWorks programmierst musst du die
Variable Object in Variant ändern und die SW-Objekte mit z.B. "set swcomp = swEnt.GetComponent" setzen anstelle von "swcomp = swEnt.GetComponent".
Carsten
PaBü
erstellt am: 03. Dez. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich glaube das ist das was ich suchte. Vermutlich kann ich es aber erst über die Weihnachtszeit ausprobieren, gebe dann aber Rückinfo ob/ wie es funktioniert hat.
Patrick
PaBü
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stucklistenpositionsnummernabgleich.zip
Hallo Carsten,
es pressierte ... untenstehend der ausgebaute Code. Besten Dank nochmal.
Private Sub Abgleich_Stückliste(ByVal BOMARRAY)
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim swView As SldWorks.View
Dim swNote As SldWorks.Note
Dim swAnn As SldWorks.Annotation
Dim vAttEntArr As Variant
Dim vConfigNameArr As Variant
Dim vConfigName As Variant
Dim vCustInfoNameArr As Variant
Dim vCustInfoName As Variant
Dim InfoName As Variant
Dim InfoValue As Variant
Dim InfoType As Variant
Dim InfoText As Variant
Dim gesucht As String
Dim Positionsnummer As Variant
Dim bRet As Boolean
gesucht = gesuchter Wert/ Begriff/ Variable
On Error Resume Next
Set swApp = Application.SldWorks
Set swDraw = swApp.ActiveDoc
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    Do While Not swView Is Nothing
Dim TypTest 'Durchlauf verkürzt, Abbruch bei Blattformat
TypTest = swView.Type
Select Case TypTest
Case Is <> 1
        Set swNote = swView.GetFirstNote
            Do While Not swNote Is Nothing
                    Dim Check
                    Check = swNote.IsBomBalloon
                    Select Case Check
                    Case True:
                            Set swAnn = swNote.GetAnnotation
                            vAttEntArr = swAnn.GetAttachedEntities2
                            Set swEnt = vAttEntArr(0)
                            Set swComp = swEnt.GetComponent
                            Set swCompModel = swComp.GetModelDoc
                            vConfigNameArr = swCompModel.GetConfigurationNames
                                If IsEmpty(vConfigNameArr) Then
                                    ReDim vConfigNameArr(0)
                                    vConfigNameArr(0) = ""
                                Else
                                    ReDim Preserve vConfigNameArr(UBound(vConfigNameArr) + 1)
                                End If
                                For Each vConfigName In vConfigNameArr
                                Dim ConfigName
                                    ConfigName = vConfigName
                                    vCustInfoNameArr = swCompModel.GetCustomInfoNames2(vConfigName)
                                    If Not IsEmpty(vCustInfoNameArr) Then
                                        For Each vCustInfoName In vCustInfoNameArr
                                            InfoName = vCustInfoName
                                            'InfoType = swCompModel.GetCustomInfoType3(vConfigName, vCustInfoName)
                                            InfoValue = swCompModel.GetCustomInfoValue(vConfigName, vCustInfoName)
                                            'InfoText = swCompModel.CustomInfo2(vConfigName, vCustInfoName)
                                        If InfoName = gesucht Then
                                        Dim Postionsnummer As Variant
                                        Dim Check2 As Integer
                                            Call Stücklistenauswertung(InfoValue, Positionsnummer, BOMARRAY, Check2)
                                            Select Case Check2
                                            Case 1:
                                              bRet = swNote.SetBomBalloonText(swNote.SetText(True), _
                                              Positionsnummer, _
                                              swNote.GetBomBalloonTextStyle(False), _
                                              swNote.GetBomBalloonText(False) & "unterer Text"): Debug.Assert bRet
                                            End Select
                                        End If
                                        Next
                                    End If
                                Next
                    End Select
                    Set swNote = swNote.GetNext
            Loop
End Select
        Set swView = swView.GetNextView
    Loop
End Sub
Es werden also alle Views auf vorhandene Stücklistensymbole untersucht.
Weiterhin wird geprüft an welche Komponente/ Modell die Stücklistensymbole angezogen sind.
Aus den Komponenten/ Modelle werden bestimmte benutzerdefinierte Eigenschaften ermittelt (gesucht=...), in meinem Fall eine Artikelnummer.
Mit der Artikelnummer wird eine Stückliste (Excel bzw. BOMARRAY=ausgelesene Stückliste) durchsucht (Call ...).
Nüja, ist vielleicht nicht schön geworden, aber es funktioniert. Anbei das ganze Makro.
Patrick
