| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Dateipositionen Suchpfad (3714 mal gelesen)
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 23. Nov. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe einen absolut neuen PC mit einer Absolut jungfräulichen Installation von SWX2012 Sp4 auf Win7 64. Nun füge ich unter Dateipositionen "Suchpfad" einen Eintrag hinzu der in dieser Form ist: Laufwerksbuchstabe:\Verzeichnis Danach exportiere ich die Regeinträge (HKEY_Current_user) und lösche den Eintrag bei "Suchpfad" wieder. Nachdem SolidWorks geschlossen ist, führe ich die Reg wieder zusammen und siehe da, die Einträge stehen wie von Geisterhand bei Dateipositionen "Referenzierte Dokumente" und "Suchpfad" ist leer  , d.h. die Registry wird schon falsch exportiert Kennt jemand den Effekt oder noch besser wie kann man vermeiden, dass der Eintrag bei Suchpfad in Referenzierte Dokumente landet? Übrigens haben wir damit ein echtes Problem, dass mit SWX2010 zumindest nie aufgefallen war. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo, habe ich so auch noch nicht gehört. Wie wäre es, wenn ihr den Assistenten benutzt? Gleiches Problem? Das der Suchpfad ggf. nicht eingelesen wird, könnte noch mit dem Zusammenhang Suchpfad->Windows Indizierung zusammen hängen. Denn eigentlich ist ja jeder Eintrag in SWX eigentlich ein Eintrag in der Windows-Indizierungs-Funktion.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Wie wäre es, wenn ihr den Assistenten benutzt? Gleiches Problem? Das der Suchpfad ggf. nicht eingelesen wird, könnte noch mit dem Zusammenhang Suchpfad->Windows Indizierung zusammen hängen. Denn eigentlich ist ja jeder Eintrag in SWX eigentlich ein Eintrag in der Windows-Indizierungs-Funktion.
Ich bin mir nicht sicher ob wir vom selben Eintrag sprechen Was hat der Eintrag unter den Optionen -> Dateipositionen -> "Suchpfad" mit der Indizierung der Windows search engine zu tun? Welchen Assitenten meinst Du? Und vielelicht hast Du eine Idee, warum ich in den Dateipositionen z.B. die Einträge für die Templates bei gleicher Vorgehensweise richtig setzten kann, wenn ich aber SolidWorks sagen will, such bitte auch noch in dem oder dem Pfad, das nicht an der richtigen Stelle in der Registry eingetragen wird, sondern unter "Referenzierte Dokumente" Hier der Eintrag bei Document folders [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\ExtReferences] "Open Read-only"=dword:00000000 "Abort Read-only Refs"=dword:00000001 "Use Search Rules"=dword:00000001 "Sync Refs"=dword:00000001 "Allow Multiple Contexts"=dword:00000000 "Macro Folders"="W:\\hydac_xxxxxx" "Document Folders"="W:\\data\\3D-Parts\\files\\SWB;W:\\data\\3D-Parts\\files\\SWN" Ich steh irgendwie auf der Leitung oder es ist ein Fehler ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
erstellt am: 23. Nov. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ublum
Hallo nochmals, das Thema im Großen und Ganzen hatten wir gerade neulich wieder. Es läuft so: - Du stellst in SWX den gewünschten Pfad ein. - Du gehst in die Systemsteuerung, Indizierung. - Hier entdeckst du den durchgereichten Pfad. - Hier sind Netzwerklaufwerke nicht möglich! Ist W:\ so einer? das erklärt es. Siehe Screenshots.
| Anzeige.:
