  Zeichnung duplizieren
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Zeichnung duplizieren (1556 mal gelesen)
Eufi
Sehen Sie sich das Profil von Eufi an!   Senden Sie eine Private Message an Eufi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eufi
SolidWorks2010SP3.1
Access2002SP3
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Trick einer Zeichnung von einer BG eine  andere BG (fast gleiche) "unterzuschieben"??
Wir haben hier mehrere Fertige Bauguppen, die alle auseinander hervorgegangen sind, jetzt muß für jede nun nochmal die Zeichnung erstellt werden....
Selbst wenn die Maße nicht mitkommen, aber die einzelnen Zeichenansichten wären schon eine Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen Eufi
AndreySCA
selbst. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndreySCA an!   Senden Sie eine Private Message an AndreySCA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreySCA
SWX 2001-2013
SolidEdge ST6
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eufi 10 Unities + Antwort hilfreich
du muss in der neuen Dateí die Referenzen von der alten Baugruppe zu der neuen ersetzen
- Zeichnung als Datei kopieren und umbenennen, in SWX auf öffnen gehen, neue Zeichnungsdatei auswählen, aber nicht öffnen.
- Im geöffnetem Fenster auf "Referenzen" klicken -> durch Doppelklick auf die refenzierte Datei neue aussuchen.
- Fenster mit OK schliessen und Zeichnungen öffnen
Es wurde hier wahrscheinlich 1035466 mal erklärt :-)
Andrey
Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger
Eufi
SolidWorks2010SP3.1
Access2002SP3
erstellt am: 22. Nov. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, klappt super.
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 22. Nov. 2012 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eufi 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ bietet sich dafür auch der SolidWorks Explorer an.
Dazu im SWX - Explorer die Zeichnung anwählen, auf den Tab "Referenzen" wechseln, in der Liste mit den Referenzen die entsprechende Baugruppe per RMT selektieren, "Ersetzen..." wählen und im folgenden Dialog eine andere Baugruppe über "Durchsuchen" auswählen.
Vorsicht: der SWX - Explorer listet dir dort noch einmal alle Dokumente auf, in denen die BG verbaut ist. Du musst also noch einmal deine Zeichnung anwählen und alle anderen Dokumente abwählen!
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
"...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..."
