  Absturz per Mausklick (reproduzierbar)
Autor Thema:  Absturz per Mausklick (reproduzierbar) (1271 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab hier einen Ordner im Netz mit ca. 8000 Dateien. U.a. liegen da auch SolidWorks-Dateien drin. Wenn ich auf einem Rechner mit installiertem SolidWorks (egal ob 2008 oder 2012) einen normalen Explorer öffne und eine nicht-SolidWorks-Datei anklicke passiert zunächst nichts.
Scrolle ich dann mit den Cursortasten runter zu einer sldprt-Datei so stürzt mir der Explorer ab.
Kopiere ich einige Daten in ein anderes Share und mache dort das gleiche passiert nix. Hab' keine Erklärung was hier los ist. Im Eventlog sehe ich nur dass bei obigen Experiment die Explorer.exe abgeschmiert ist.
Auf einem Rechner ohne SolidWorks passiert das nix. Keine Abstürze.
Detlef Jockheck
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Scrollo3.zip
Abstürzen muß da nix, wird wohl an Deinem System liegen...
Hast Du eine Art Schnellansicht dabei, die beim Markieren des Dateityps etwas tun will?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Nov. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
ich argwöhne da auch, dass irgendwas auf dem Rechner installiert (z.B. ja auch SolidWorks eigene Komponenten) die aufgrund der langen Dateiliste durcheinander kommen, von Windows nicht rechtzeitig mit den Daten versorgt werden, irgendwie in Tuck kommen, dann auf falsche (leere,korrupte) Vorschaudaten greifen, daraufhin einen Fehler produzieren, der den Explorer dazu veranlasst zu pratten und sich ins Ecken zu verdrücken. Dafür spricht, dass es scheinbar nicht an den Dokumenten liegt, sondern eher an der Anzahl der Dokumente und dem Speicherort im Netzwerk.
Etwas ähnliches gab es mal vor ein paar Jahren mit der Miniaturansicht im Explorer, da konnte das Scrollen in so großen Verzeichnissen mit SolidWorks Dokumenten schon mal zur Geduldprobe werden, Größenordnung mehrere Minuten. Auch in einer Beta, als die Vorschau umgestellt wurde, war dieses Phänomen mit der extrem langsamen Vorschau auf Netzlaufwerken ausgeprägt.
Daher würde ich nicht ausschließen, dass einige Prozesse umgestellt wurden, um parallel oder auf mehreren CPUs zu laufen und sich gegenseitig in diesem Fall überholen. Vielleicht kannst du das mal Testen, indem du das gesamte Verzeichnis der > 8.000 Dateien auf eine lokale Platte kopierst und schaust, ob es da auch noch passiert. Oder mal nur ein paar Tausend (Hundert) Dateien auf dieses Netzlaufwerk - oder versuchen ganz die Vorschau abzuschalten.
Theoretisch könnten natürlich auch irgendwelche Dokumente korrupt sein, aber dann müsste sich das überall reproduzieren lassen.
Ciao,
Stefan
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn ich gut. Auch bei den Rechnern meiner Arbeitskollegen  mit unterschiedlicher Hardware ist das so.
Man kann zwar Ordner/Dateien anlegen und umbenennen aber sobald ein Rechtsklick drauf gemacht wird ist schluss mit lustig.
Wir verwenden SolidWorks2011X64SP5
EDIT: Sorry hab oben falsch gelesen. Windows-Explorer schmiert nicht ab, sondern SolidWorks
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 23. Nov. 2012 editiert.]
