  Effektiv Teile einer baugruppe umbenennen
SOLIDWORKS Modellierung komplexer Teile Schulung - online, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Effektiv Teile einer baugruppe umbenennen (3848 mal gelesen)
patrick227
Sehen Sie sich das Profil von patrick227 an!   Senden Sie eine Private Message an patrick227  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrick227
SolidWorks 2012
erstellt am: 22. Nov. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im Sondermaschinenbau und muss oft Zukaufteile importieren. Da die Teile meist den Namen 1.SLDPRT, 2.SLDPRT... haben muss ich diese manuell umbenennen. Bisher mache ich das im SolidWorks Explorer. Gibt es eine schnellere Methode?
Wenn nicht, wie schalte ich die automatische Suchen-Funktion aus:
Im SolidWorks Explorer unter Umbenennen gibt es einen Suchen Button der bei mir von Haus aus aktiviert ist, ich kann das Teil erst umbenennen wenn ich auf Stopp drücke, was einige Sekunden verzögerung mit sich bringt, das summiert sich dann!
mfg,
Patrick
Patrick
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick227 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir hier das Makro Nr. 15 mal an, vielleicht hilft es dir weiter...
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
L.Schröter
Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von L.Schröter an!   Senden Sie eine Private Message an L.Schröter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L.Schröter
Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter.
(Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick227 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrik
Mache sowas gerne mit Pack & Go
BG öffnen, Pack&Go starten, Präfix anwählen und dan z.B. Festo-ADVU......._ eingeben
Und dann hat jedes Teil die Bezeichnung + die Nummer vom einlesen
L. Schröter
Diskutiere nie mit einem Idioten, erst zieht er dich auf sein Niveau runter und dann schlägt er dich aufgrund seiner Erfahrung.
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 22. Nov. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick227 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das gerne vom Dateiexplorer aus, RMT auf Datei -> SolidWorks -> Umbenennen...
Gruß, Klaus.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2012 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick227 10 Unities + Antwort hilfreich
und ich speichere gerne die importierten Baugruppen zu einem Teil ab, zumindest dann, wenn ich es ohnehin als eine Komponente ansehe, und es keine Beweglichkeit gibt/braucht.
Importieren / Speichern unter / Dateiendung auf Teil / EINEN sinnvollen Namen / fertig.
Ansonsten unbedingt Pack&Go mit Suffix/Präfix, dann hat man ratz-fatz neue Namen.
Gruß, Heko
Einen schönen Gruß von Heiko
