  Filtern nach Dateieigenschaften
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Filtern nach Dateieigenschaften (2627 mal gelesen)
reflow
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von reflow an!   Senden Sie eine Private Message an reflow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reflow
SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks,
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Folks,
ich habe die Fertigungsteile in Baugruppen mit Dateieigenschaften versehen wie z.B. "eloxieren", "vernickeln", "drehen", oder auch "Lieferant".
Wenn ein Los von Baugruppen gefertigt wird, kann ich dann in Excel nach einzelnen Eigenschaften filtern und bekommt so jeweils z.B. eine Liste aller Teile, die vernickelt werden, eine Liste aller Drehteile, oder eben auch eine lieferantenspezifisch gefilterte Stückliste.
Schön fände ich es nun, wenn ich das auch in SWX könnte. Dann könnte ich nämlich den Ansichtsstatus nach Filter setzen und z.B. einem Zulieferer eine Übersicht aller Teile (das wäre einfach ein entsprechend gefilterter Ansichtsstatus) geben, die er zu bearbeiten hat.
Dafür bietet sich die "erweiterte Komponentenauswahl" regelrecht an. Leider ist es mir aber nicht gelungen, damit auf konfigurationsspezifische Eigenschaften zuzugreifen. Ich finde da nur Eigenschaften, die konfigurationsunabhängig gelten.
Konfigurationsspezifische Eigenschaften wären aber essentiell wichtig, weil ein Teil ja in einer Ausführung brüniert und in einer anderen vernickelt oder auch in unterschiedlichen Werkstoffen eingesetzt sein kann.
In der Zusammenstellung kann ich diese Eigenschaften ja in der Stückliste darstellen. Leider kann ich in der SWX-Stückliste nicht filtern - das geht nur in Excel. Und eine Excel-Stückliste kann ich wiederum nicht in die Bgr. einfügen (dort könnte ich evtl. wieder filtern) - das geht nur in der Zeichnung.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
Schon mal vielen Dank
Ron
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Reflow,
kennst du die Baugruppenvisuallisierung in SWX?
Da kannst du auch Eigenschaften hinzufügen.
Vielleicht kannst du es verwenden.
Grüße vom
Erzmichel
Tempus Fugit
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
mit deinem Vorschlag "Erweitere Komponentenauswahl" liegst du absolut richtig! Und es funktioniert auch mit Konfigurationsspezifischen Eigenschaften, wie meine Screenshots zeigen. Ich habe aber gerade nur SWX 2013 zur Hand...
Aber es liegt ggf. daran, das du (vielleicht) sowohl die Eigenschaft als Benutzerdefinierte, als auch Konfigurationsspezifische angelegt hast? Das wäre auf jeden Fall ein gängiger Fehler - dann weiss SWX nämlich nicht, was es denn nun verwenden soll. Führt auch an anderer Stelle immer wieder zu Problemen.
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 22. Nov. 2012 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie nimmt er nur ein Bild...
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2012 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Erzmichel:
Moin Reflow,
Grüße vom
Erzmichel
Nein, die Baugruppenvisualierung kannte ich nicht...
Das ist ja ein richtig mächtiges Werkzeug. Auch wenn ich meine Fragestellung damit nicht zu 100% lösen kann (Anzeigestatus nuß noch manuell übernommen werden), 90% sind's allemal.
Der Tip war spitze, vielen, vielen Dank.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Nov. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reflow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ron,
wenn ich deine Aufgabe richtig verstanden habe geht das ganz einfach mit der vorhandenen, leider viel zu selten eingesetzen Filterleiste direkt oben im Featurebaum.
Dort kannst du den Featurebaum, in Baugruppen eben nach Komponenten, filtern. Dabei wird nicht nur der Name des Bauteils untersucht, sondern z.B. auch nach Dateieigenschaften oder sogar nach deren Inhalt gefiltert.
Du brauchst also eigentlich nichts anderes als oben in de Filterleiste "vernickelt" einzutragen, dann werden nur noch die Komponenten angezeigt, die in irgendeiner Dateieigenschaft (auch konfigurationsspezifisch) das Wort vernickelt drin stehen haben. Wenn du mit dem Mauszeiger auf einen Eintrag gehst bekommst du im Tooltip auch angezeigt, welche Dateieigenschaft mit welchem Inhalt die Filterung ausgelöst hat.
Ciao,
Stefan
reflow
W7 64 Bit
Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 27. Nov. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich konnte Deinen Tip erst heute ausprobieren - ich bin tief beeindruckt.
Diese Funktion leistet genau das, was ich gesucht habe, und das auch noch blitzschnell.
Vielen Dank
Ron
