  Bilaterale Toleranzen aus Tabellen
Autor Thema:  Bilaterale Toleranzen aus Tabellen (3724 mal gelesen)
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilateral.pdf
in den Tabellen müssen bei Bilateralen Toleranzen  immer die negativen Vorzeichen verwendet werden.
Beispiel:
BILATERAL;0.000;-0.150
Wenn ich den zweiten Wert, 0.150, nicht mit dem negativen Vorzeichen in der Tabelle eintrage, so wird dieser
In den Modellen / Zeichnungen mit einem positiven Vorzeichen dargestellt.
Das ist meiner Meinung nach bisher nicht so gewesen und wird in der SWX Hilfe auch nicht so Beschrieben.
BILATERAL;<Max_Variation>;<Min_Variation>
Ich Arbeite noch mit Solid Works 2008
Ist das jemandem aufgefallen, gibt es da einen Workaround?
christian
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich kenne es nur so, dass oben die positive und unten die negative
Toleranz steht. Sieha auch http://www.tzinfo.de/abmasse.html Von daher
musst du die beiden Werte vertauschen.
Andreas
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fairchild,
das ist m.M. nach seit SWX 98 (so lange arbeite ich damit) so. Hat auch einen Grund: bilateral kann ja auch +0,25/+0,15 sein. Das kann SWX ohne Vorzeichen ja nicht wissen.
Holger
Fairchild
erstellt am: 21. Nov. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ad_man
Ja soweit klar.
Lass mal einen Wert von einer Tabelle steuern Beispiel: 0.100;0.150
Dann sieht es so aus wie in dem Bildchen aus meinem Beitrag.
Man muss bei der Angabe der Toleranz den min Wert mit dem minus Zeichen versehen sonst funkt das nicht bei mir.
Beispiel:0.100;-0.150
Holger
bisher habe ich noch nie das Vorzeichen in den Tabellen mit angeben müssen, steht so auch nicht in der SWX Hilfe.
Ohne Tabelle wird der min Wert ja auch automatisch auf minus gesetzt, wenn dieser Wert positiv sein soll muss man das Vorzeichen hinzufügen.
christian
[Diese Nachricht wurde von Fairchild am 21. Nov. 2012 editiert.]
ad_man
erstellt am: 21. Nov. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
in deinem PDF hast du aber als Beispiel eine Toleranz +0,15/0 stehen...
Was willst du denn nun genau dort stehen haben? +0,15/+0,10 oder
+0,15/-0,10
Andreas
Fairchild
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
der untere Wert, 0.150, soll in diesem Fall negativ sein. Also  -0.150. Wie Beschrieben musste bisher kein Vorzeichen gesetzt werden wenn der Wert nagativ sein sollte, nur wenn wenn der Wert positiv werden sollte musste man ein + als Vorzeichen setzen.
Drücke ich mich so Bescheiden aus?
christian
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab ein allgemeines Verständnisproblem mit diesen $Toleranz@D1@....
Was macht Ihr mit diesen Tabellenwerten?
Wenn ich das mit dem z.B. BILATERAL eingebe, dann steht es zwar in der Tabelle und dann?
Kann ich das dann auf die Zeichnung bekommen oder zu was wird das dann verwendet?
In der Hilfe steht auch nichts Erleuchtendes drin.
Gruß Pille
Fairchild
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bilateral.pdf
Hallo Pille,
du benutzt die Spalte mit den Toleranzwerten ($Toleranz@D@Skizze1) um diese für einen Bemaßungswert (D@Skizze1) über alle Varianten zu steuern. Beispiel: 1 SWX Modell "Schraube" mit 30 verschiedenen Ø (Varianten). Für die verschiedenen Ø werden abgestufte Bilaterale Toleranzen gebraucht. So kann ich mit einem Modell in einer SWX Zeichnungsdatei 30 Blätter (Varianten) erstellen und diese mit verschiedenen Toleranzen versehen.
christian
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 22. Nov. 2012 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wie bekomme ich nun die Toleranzen auf's Zeichenblatt, bzw. ans Maß?
Hättest Du mir mal eine einfache Beispielszeichnung?
Gruß Pille
Fairchild
erstellt am: 23. Nov. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BSP.pdf
BSP-II.PDF
Hallo Pille,
hier eine kurze Beschreibung des Ablaufes.
Beispiel: Skizze erstellen, Modell Bemaßen und gleich mit einer Toleranz versehen, Feature austragen.
Einfügen Tabelle, Automatisch erstellen lassen. Hier werden die Werte eingetragen.
Allerdings solltest du die Konfigurationen selber Benennen, lösch den Eintrag Standard.
Gib für jede Konfig einen Wert ein und trage manuell die Toleranzen, wie im Beispiel zu sehen, ein.
In der SWX Hilfe ist das gut nachzulesen.
Tabellenparamerter > Toleranz-Schlüsselwörter und Syntax in Tabellen > Toleranzen in Konfigurationen
Zum schließen der Tabelle in SWX klicken, die Konfigs werden automatisch erstellt und im Featurebaum angezeigt.
Mit einem doppelklick auf die Konfiguration änderst du die Ansichten.
Das ganze in die Zeichnung übernehmen, Einfügen Modellelemente (Bemaßung)
Jetzt kannst du ein neues Zeichnungsblatt öffnen, die Zeichenansichten aus Blatt 1 nach Blatt 2 Kopieren.
innerhalb der Zeichenansicht RMT > Eigenschaften > Benannte Konfig verwenden > in der Auswahlleiste die Konfig wählen.
Das beste was du machen kannst ist, Ausprobieren was alles möglich ist
christian
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 23. Nov. 2012 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
danke, werde es am Mo. mal anschauen. Hatte heute frei.
Gruß Pille
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 26. Nov. 2012 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fairchild 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
vielen Dank für Deine Beschreibung. Hat genauso funktioniert, wie Du es beschrieben hast.
Wieder mal was dazugelernt.
Gruß Pille
