  Sückliste + Menge
Autor Thema:  Sückliste + Menge (1235 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2013 LT
Solid Works 2012 , 2013
IronCad V11
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde.
Ich hab ein Bauteil, das mehrere Konfigurationsvarianten hat.
In der Stückliste wird mir bei Menge immer die jeweilige Konfiguration angezeigt. Normalerweise kann man die Spaltentitel ändern,oder ganze Spalten löschen. Bei "Menge" funktioniert das nicht.
Wie kann ich dies ändern?
Christian
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
hier Haken setzen, vielleicht ist es das was du willst.
PS.: du musst eine neue Stückliste einfügen
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
steftensteig
IronCad V11
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars
