  Ausrichtung der Zeichnungsansicht springt auf isometrisch
Autor Thema:  Ausrichtung der Zeichnungsansicht springt auf isometrisch (1293 mal gelesen)
DOC
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von DOC an!   Senden Sie eine Private Message an DOC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DOC
SWX2017 SP3, WIN7-64,
Dell Precision 5520, Intel Core i7, 16GB Ram, Nvidia Quadro
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
bei uns in der Firma tritt vereinzelt (bisher an 3 Workstations) folgendes Phänomen auf:
Beim Detaillieren von Zeichenansichten (Masse, Mittellinien, Toleranzen usw. ergänzen) und anschliessendem Abspeichern
verstellt sich die bearbeitete Ansicht in der Art, dass sie nun plötzlich isometrisch (zuvor "Rechts") ausgerichtet ist.
In der Folge verschwinden Maße und Bezugshinweise oder werden grünbraun, was dann aufwändig wieder eingerichtet werden muss.
Hatte das jemand schonmal? Wo würdet Ihr zuerst ansetzen?
DOC
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DOC 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr ein Makro laufen, das beim Speichern die Isometrie in der Komponente herstellt (wird meist wg. Voransichtsbild gemacht)?
Oder läuft da ein PDM mit, das dies vielleicht auslöst?
Ist es eine Erstansicht, oder projeziert, oder eine gespeicherte Ansicht?
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Nov. 2012 editiert.]
DOC
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das ging ja fix. :-)
Ja in der Tat, wenn wir ins SAP-PLM speichern, wird von den Parts und Assemblies ein JPG in der Isometrie erzeugt.
Denkst Du etwa das hat unerwünschte Auswirkungen auf die Ausrichtung der Ansichten einer Zeichnung?
Ich würde sagen es waren meist die Erstansichten, als "aktuelle Modellansicht" erstellt, warum?
Hast du eine Idee den Fehler zu vermeiden?
Vielen Dank und Gruß
DOC
