  virtuelle Teile bearbeiten
Autor Thema:  virtuelle Teile bearbeiten (1762 mal gelesen)
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe da mal eine Frage an die SolidWorks-Experten unter euch:
Ich habe ein virtuelles Teil in der Baugruppe. Wenn ich dieses virtuelle Teil aus der Baugruppe heraus öffne zum Bearbeiten (nicht bearbeiten in der Baugruppe), schreibt SolidWorks für den Zeitraum der Bearbeitung eine temporäre Datei für das Teil auf die Festplatte oder sind alle Informationen des Teils nur im Hauptspeicher?
Gruß Stefan
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Stefan,
..schreibt SolidWorks für den Zeitraum der Bearbeitung eine temporäre Datei für das Teil auf die Festplatte..
Ja.
Füge in ein benutzerdefinierte Eigenschaft diesen Wert ein:
Code:
$PRP:"SW-Ordnername(Folder Name)"
dann kannst Du sofort sehen, wo die Datei zwischengespeichert wird.
Und NEIN! Meine Sys-Infos sind nicht aus 2005! Doch eigentlich schon... aber immer noch aktuell!
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, nicht nur im Speicher. SWX erstellt eine temporäre Datei in:
C:\Users\<Username>\AppData\Local\Temp\SWX<Zähler>\VC~~\<Baugruppe>\Kopie von <Komponente>.SLDPRT
Gruß, Heiko
Einen schönen Gruß von Heiko
Lueghi
erstellt am: 21. Nov. 2012 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Hatte mir das mit der temporären Datei auch so gedacht. Aber die Hotline des SWX-Resellers meines Vertrauens war da anderer Meinung  .... vielleicht sollte ich ihm meiner Vertrauen entziehen ...  .
Gruß Stefan
Ralf Tide
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lueghi:
Hallo Stefan,
Du hast nur ein gesundes Mistrauen. Ist scheinbar auch angebracht
Ist aber schon cool, dass man sich noch eine Zweitmeinung einholen kann ohne gleich den Reseller zu wechseln
Bis demnäx,
Ralf
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
erstellt am: 21. Nov. 2012 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lueghi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja,
es ist eine SWX intern generierte und verwaltete TEMPORÄR-Datei. Ja, es gibt sie, aber manchem Anwender gegenüber würde ich sie vielleicht auch verschweigen. Viele bekommen sie auch nicht zu gesicht, weil das benutzte Verzeichnis standardmäßig nicht im Blickfeld des Anwenders ist. Was ja auch meist gut so ist...
Ach, was ich eigentlich wissen wollte: Was willste denn damit anfangen?
Gruß, Heiko
Lueghi
erstellt am: 21. Nov. 2012 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Soehnholz:
Wir haben mal irgendwie Durcheinander mit den virtuellen Teilen gehabt. Ich habe ein virtuelles Teil in einer Baugruppe verbaut. Sehr ähnliche Teile (nur andere Länge) dann in anderen Baugruppen ebenfalls eingefügt. Und dann hatte ich beim Öffnen der verschiedenen Baugruppen fast immer das falsche virtuelle Teil ... das hat mich stutzig gemacht und ich wollte der Sache mal auf den Grund gehen.
Wo die Probleme jetzt genau herkamen, weiß ich noch nicht. Es gab aber die Überlegung, beim Systemstart dieses Verzeichnis bzw. diese Verzeichnisse zu löschen. Dafür muss man aber wissen, wo die Dateien abgelegt werden
Gruß Stefan
Lueghi
erstellt am: 21. Nov. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Tide:
Dafür liebe ich das Forum auch  !
Gruß Stefan
