  Parameter für Export erstellen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Parameter für Export erstellen (3832 mal gelesen)
aeroX
Sehen Sie sich das Profil von aeroX an!   Senden Sie eine Private Message an aeroX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeroX
erstellt am: 19. Nov. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiß, an welchem Programm es liegt.
Ich möchte mit Ansys workbench eine Optimierung durchführen und habe mein Bauteil mit solidworks erstellt. Nun möchte ich zwei Bemaßungen als Parameter definieren, um sie in Ansys zu variieren. Dabei bin ich im solidworks folgendermaßen vorgegangen:
Einfügen -> Konstruktionsstudie -> Parameter und habe dann meine zwei Bemaßungen definiert und mit dem Kürzel DS versehen, da dies den Parameterschlüssel für Ansys bildet.
Leider werden die beiden Parameter in Ansys dann nicht angezeigt (stehen nicht zur Wahl). Nun gehe ich davon aus, dass Ansys workbench diese Parameter nicht mit eingelesen hat.
Hab ich in solidworks etwas falsch gemacht bei der Definition?????
Gruss,
MK
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aeroX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MK,
ich hab zwar jetzt nicht so die Ahnung von Ansys workbench, der Begriff "Paramater" bezeichnet in SolidWorks normalerweise eines deiner Modellierungsmaße in den Skizzen oder der Features.
Den Namen dieser Paramter kannst du links im Bereich des Propertymanagers umändern, wenn du die Parameter selektiert hast (siehe Bild). Vielleicht ist es das dann, was das Ansys erkennt.
Ciao,
Stefan
aeroX
erstellt am: 19. Nov. 2012 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip. Genau das war der entscheidende Hinweis. So funktioniert das jetzt auch.
vG
