Thema: Kreis mit Ausschnitten (4570 mal gelesen)
Wallo79 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 17.11.2012
erstellt am: 17. Nov. 2012 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie bekommt man wie im Bild solche "Kuchenstücke" ausgeschnitten? Kann mir vll jemand eine Art Schritt für Schritt Anleitung geben? Wäre dankbar
Uploaded with ImageShack.us Befinde mich in einer Umschulung und möchte in Solidworks üben...aber solche Ausschnitte bekomme ich einfach nicht hin. Kreis zeichnen...Mittellinie oder Mittelpunkt erstellen? Wie fange ich am besten an. Danke im Vorraus Wallo [Diese Nachricht wurde von Wallo79 am 18. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 17. Nov. 2012 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallo79
Hallo, mann was soll das ? ich bin ja fast blind geworden beim öffnen und zu Deiner Frage , skizziere die Ausschnitte die Du haben möchtest und mach damit einen linearen Schnitt. Nebenbei bemerkt hat SWX ein sehr gutes Lehrbuch inc. Nur ! Das muss man auch lesen ! Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallo79 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Sorry für das Bild, habe es edidiert. Zu meiner Frage. Ich habe ziemlich viel gelesen und auch im Netz gesucht. Leider finde ich nichts passendes dazu wie man so eine Konstruktion erstellt? Wie gehe ich also vor? Zeichnet man drei Kreise, dann den Ausschnitt per Linien und Trimmt dann die nicht genutzten Linien? Wie gesagt, fange gerade erst an und komme noch nicht mit allem klar. Dies soll auch kein nerviger Post werden wo ich alles erfrage. Bräuchte nur eine Hilfestellung wie man solche "Kuchenstücke" ausschneidet. Danke nochmal im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 18. Nov. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallo79
 Hi, Zitat: Dies soll auch kein nerviger Post werden wo ich alles erfrage. Bräuchte nur eine Hilfestellung wie man solche "Kuchenstücke" ausschneidet.
na dann schaue es Dir genau an. G. thomas ------------------
Wallo79 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal. Die Frage ist nur wie zeichne ich diese Ausschnitte? Inneren und außeren Ring erstellen, bemaßen und linear austragen, soweit klar. Die Ausschnitte dann per Linien zeichnen und den Kreisbogen bemaßen? Deine Stege zwischen den Ausschnitten sind konisch, meine sollten jedoch gerade sein. Ach ja, das Dreick per Mittelinie malen, richtig? Sorry für die schlechte Skizze, habe sie nur schnell mit dem Bleistift hin geschmiert.
Uploaded with ImageShack.us Aber etwas schlauer bin ich dank deiner Zeichnung geworden. Es gibt noch vieol zu lernen aber aller Anfang ist schwer.
erstellt am: 18. Nov. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallo79
Wallo79 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst du deine Skizze? Da kann ich dich doch nur den Ober Radius verändern? Wie passe ich den kleineren aisschnitt an? Mein Steg sollte ja gerade sein mit 5mm breite. sorry...hab die Skizze übersehen. danke [Diese Nachricht wurde von Wallo79 am 18. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallo79 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2012 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...hab mal ein bisschen Probiert. Hoffe die vorhehensweise passt halbwegs. 1. Littleren und äußeren Kreis gezeichnet und bemaßt.. 2. Linear Ausgetragen 3. Die 4 Linien (Mittelinien) gezeichnet 4. Via Mittelpunktbogen meine zwei Kreisbögen (großer und kleiner) gezeichnet. 5. Die Punkte mit Linien verbunden Passt das soweit? Die Frage ist nur, wie bekomme ich die Kreisbögen bemaßt das es die Grad anzeigt? Wenn ich nun Linear ausgetragenen Schnitt ausführe löst sich zwar das Stück raus, lässt sich aber nicht als Kreismuster festlegen. Wo ist der Knackpunkt...steige zwar langsam durch aber ein kleiner schlag auf den Hinterkopf wäre noch von Vorteil. Danke
Uploaded with ImageShack.us Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallo79 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wallo79 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nochmal neu. 1. Mittleren und äußeren Kreis gezeichnet und bemaßt.. 2. Linear Ausgetragen 3. Die 4 Linien (Mittelinien) gezeichnet 4. Großen und kleinen Kreis gezeichnet. 5. Meine zwei Linien für das "Tortenstück" gezeichnet 6. Überflüssige Linien getrimmt. 7. Radien etc bemaßt. 8. Kreismuster erstellt. 9. Linear ausgetragener Schnitt. Aller Anfang ist schwer...vielen vielen Dank nochmal
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Nov. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallo79
Hi Wallo, hier mal meine Anleitung. Aber ich empfehle dir auch mal die SolidWorks Lehrbücher die du unter Hilfe findest durch zu machen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallo79 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wallo79 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wallo79 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So...hat alles geklappt. Vielen Dank nochmal!! Aber zwei kleine Fragen habe ich noch. 1. Kann man die Eckpunkte irgendwie automatisch Abrunden (siehe Bild) oder muss man jeden Punkt manuell anwählen und abrunden so wie ich es gemacht habe? 2.Das Modell und auch die Rundungen der Ecken wirken nicht ganz Rund sonder etwas eckig. Mit welcher Funktion kann ich das Ergebnis verbessern? Danke Gruß Wallo
erstellt am: 18. Nov. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallo79
Hallo, Zitat: 2.Das Modell und auch die Rundungen der Ecken wirken nicht ganz Rund sonder etwas eckig.
dazu in Extras_Optionen_Leistung_gehe zu Bildqualität anklicken und den Schieberegler nach rechts bewegen Wenn Du in der Skizze , vor dem Kreismuster , Skizzenverrundung nutzt , wird alles mit verrundet und Du hast weniger arbeit. Das Gleiche gilt bei Featuremuster . Grüße Andreas
erstellt am: 18. Nov. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallo79
Hi nochmal, zu Punkt 1 würde ich erst abrunden und dann das Kreismuster inklusive Radius erstellen, dann reichen 4 Klicks für die Radien. Alternativ kannst du das ganze bei aktivierten FilletXpert auch mit der Auswahl einer Kante erledigen. Und zu Punkt 2 könntest du die Bildqualität in den Systemoptionen -> Leistung hochschrauben, geht aber natürlich auf die Performance. Gruß Bernd [Edit]Da hat sich ja der Andreas noch dazwischen gemogelt, hät ich das Bild nicht gewollt wär ich schneller gewessen ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 19. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallo79 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2012 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sebastian Roth Mitglied Projektmanagment / Konstruktion
 Beiträge: 142 Registriert: 23.08.2010 SWX Premium 2019 SP4 SWX Enterprise PDM 2019(Build 24.4) Schnittstelle ERPWorks Dell Precision T5810 Intel® Xeon® Quad Core E5620 WIN 10 - 64-bit 32 GB RAM Nvidia Quadro M4000
erstellt am: 19. Nov. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallo79
Zitat: Original erstellt von Wallo79: Hi. Ich lese schon viel. Aber mit den Kreisauschnitten hab ich absolut nicht durchgeklickt. Vielen vielen Dank für alles!
Hier geht es aber nicht ums lesen, sondern ums üben - der Hinweis mit den Lehrbüchern wurde nicht umsonst gegeben. Die SWX Lehrbücher führen dich Schritt für Schritt durch alle wichtigen Programmfeatures, das dauert am Anfang vllt. 3-4 Tage, aber danach beherrschst du auch alle Grundfeatures von SWX . *klug******ende* ------------------ Grüßle Sebastian Rechtschreibfehler dienen nur der Belustigung des Lesenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
