  Fase Abstand Abstand
Autor Thema:  Fase Abstand Abstand (3340 mal gelesen)
Werkzeugmacher39
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Werkzeugmacher39 an!   Senden Sie eine Private Message an Werkzeugmacher39  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich hab mal eine Frage zur Fase.
Bei Abstand - Winkel kam man die Richtung mit dem Pfeil umstellen.
Geht das bei Abstand - Abstand eigentlich auch?
Ich finde nirgendwo etwas.
Vielen Dank
Schöne Grüße
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Abstände verkehrt herum sind, musst du nur die Werte tauschen.
Leider musst du das händisch machen, meines Wissens nach gibt es keinen
"Tauschen"-Button. Wäre aber mal einen Verbesserungsvorschlag wert
Andreas
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
nein leider nicht. Wenn man im Grafikbereich genau hinschaut kann man erkennen wohin die jeweilige Hinweiselinie des Maßeintrages läuft. Umstellen erfolgt dann durch Austauschen der beiden Werte.
Gruß Michael
Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
Hab gemerkt das man unterschiedliche Fasen auch nicht machen kann. Ist dies richtig?
MichaM.
SWX2011/2012/2013
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Minuten zu spät
Aber ich hab ein Bild dabei
Gruß Michael
ad_man
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werkzeugmacher39:
Du musst den Haken bei gleicher Abstand wegnehmen
Andreas
ad_man
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Original erstellt von MichaM.:
2 Minuten zu spät
10 Points 4 U (aber nur wegen des Bildes  )
Andreas
Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ad_man:
Ich hab SW 2013
Wo ist dieser Hacken bitte?
ad_man
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst zuerst umstellen auf Abstand-Abstand, dann taucht das Feld
mit dem gleichen Abstand auf.
Andreas
Werkzeugmacher39
Win 7 64 bit
SW 2012
Logopress 3
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung, das ich mich vorher unmißverständlich ausgedrückt hab.
Ich meine. wenn man man den Befehl Fase macht, ob man unterschiedliche Kanten mit Unterschiedlichen Maßen parametrieren kann, oder muß man da jede Kante separat behandeln?
ad_man
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die gleiche Einstellung auf mehrere Kanten anwenden, aber nicht
jede Kante mit anderen Einstellungen. So etwas gibt es ja bei den Radien,
wobei ich das für gefährlich halte und persönlich dieses nicht nutze.
Ist aber vielleicht Geschmackssache...
Andreas
CadCrufti
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CadCrufti an!   Senden Sie eine Private Message an CadCrufti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadCrufti
erstellt am: 04. Nov. 2015 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr Träumer!
Das Thema Fase Abstand Abstand
vertauschen ärgert mich seit 2000
Die Softies von SW juckt das nicht,
genau so wenig wie Dicke Null !!
RW
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 04. Nov. 2015 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
was stört Dich an der Dicke Null ?
Ich finde es ausgesprochen gut das es die gibt
Finde es nämlich nicht gut wenn
Ihr Träumer!
sowas nicht herstellbares modellieren wollt.
Glaub hier ist mal ein Griff an die eigene Nase von Nöten
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Nov. 2015 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadCrufti,
Ihr Träumer!
das ist ja mal ein gelungener Einstieg ins Forum und dann auch gleich so ein produktiver Beitrag, respekt. [/IRONIE]
Wenn der Thread jetzt nicht von 2012 wäre hätte mich die Kritik an DS nicht gestört aber nach 3 Jahren...
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkzeugmacher39 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CadCrufti:
Ihr Träumer!
Na denn Herzlich Willkommen im Forum CadCrufti.
Du hast immer die Möglichkeit - über das customerportal von SOLIDWORKS - deine Wünsche kund zu tun. Je mehr Anwender sich das Gleiche wünschen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, das SWX die Notwendigkeit dieses Wunsches erkennt, und dem nachgeht.
Hast du das in den letzten 15 Jahren je gemacht?
Ich habe dir einen Screenshot angefügt, mit dem du dich an das SPR, deinen Wunsch betreffend, anhängen kannst. Je eher und je mehr, desto besser!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
