  Schweissnahtsymbole ausblenden in Konstruktionsansicht
Autor Thema:  Schweissnahtsymbole ausblenden in Konstruktionsansicht (3249 mal gelesen)
da maddin
Sehen Sie sich das Profil von da maddin an!   Senden Sie eine Private Message an da maddin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für da maddin
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bitte helft mir, ist sicher nur die Frage nach dem richtigen Häkchen.
Wie blende ich die Schweissnahtbemaßungen in der 3D-Ansicht aus?
Hoffe das mit dem Bild und dem Upload klappt.
Noch ganz schnell: SW2011 x64, Win7
DANKE!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da maddin 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir (swx2008) im Featurebaum,
Ordner Beschriftung, Rechte Maus Taste, Details
gibt Fenster Eigenschaften Beschriftung
und da drin ist tatsächlich so ein Haken,
hab es nur nicht ausprobiert, ob der auch hilft
Gruß, Christian
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da maddin 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Ansicht--> Alle Beschriftungen-->Haken weg
oder in der Voransichtssymbolleiste (Brillensymbol oben im Grafikbereich) alle Beschriftungen deaktivieren.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
da maddin
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, 10 Üs dafür
