  Absturz beim laden aus der Kon.bibliotek
Autor Thema:  Absturz beim laden aus der Kon.bibliotek (1305 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AbsturzbeimeinfuegenThie15NO12.pdf
Mahlzeit zusammen,
ich habe in letzter Zeit vermehrt das Problem, dass SWX komplett abschmiert, wenn ich aus der Konstuktionsbibliotek eine Schraube (o.ä.) in eine BG einfuegen moechte.
Kennt jemand das Problem und hat ggf. eine Loesung dafuer?!
Gruss Olli
... kommt kein Schiff!
MichaM.
Sehen Sie sich das Profil von MichaM. an!   Senden Sie eine Private Message an MichaM.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaM.
SWX2011/2012/2013
Dell Precision M6600
WIN7 x64
www.dps-software.de
erstellt am: 15. Nov. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Olli,
Konstruktionsbibliothek?
Der Dialog sieht eher aus wie eine Schraube aus der Toolbox. Und wenn das so ist, dann stimmt irgendwas mit den Einstellungen der Toolbox nicht, siehe gelber Hinweis.
Gruß Michael
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli
Hast du das Bib-Teil in die von dir verwendete SWX-Version konvertiert?
Ich hatte das Problem auch mit meinen Bib-Teilen und danach ging´s wieder problemlos.
Peter
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
manchmal ist das SWX Profil kaputt.
Sprich die registry im current user.
Diese bitte umbenennen, SWX starten und nochmal Teile von der Bib ins SWX reinziehen.
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Duckbone
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... muss man die konvertieren? Ich dachte das geht automatisch - wie geht das denn?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht nach nicht vorhandenen Schreibrechten aus.
Ist wohl eher ein administratives Problem.
Hast du die Toolbox bei dir lokal auf der Maschine?
BTW, dein Betriebssystem-SP ist auch nicht aktuell...
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
Duckbone
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JAP - sind auf meinem Rechner!
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Nov. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Check mal,ob da Schreibschutz drauf ist!
SWX-->Optionen-->Toolbox...-->Konfigurieren-->3. Reiter Anwendereinstellungen-->siehe Bild
HTH
DPS-Software GmbH
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 15. Nov. 2012 editiert.]
Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
12 GB RAM
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli
Ziehst du dir die Teile nun aus der Toolbox oder hast du ein Verzeichnis mit SWX-Teilen/Baugruppen?
Die Toolbox wird beim Update konvertiert, sofern du dort den Pfad angegeben hast.
Wenn du deine Bib-Teile in einem eigenen Verzeichnis verwaltest, dass fahr da mal mit dem Taskplaner drüber und konvertier auf die aktuelle Version. Du kannst ja vorab mal ein paar Dateien von Hand neu speichern und testen, ob´s daran liegt.
Peter
Duckbone
erstellt am: 15. Nov. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Olaf ==> sieht genauso aus wie bei dir.
@ Peter ==> ziehe die Teile aus der Toolbox in die BG. Alle beim Oeffnen aller "Altteile" werde ich gefragt, ob die Teile in die aktuelle Version uebernommen werden sollen.
Ich fuerchte ich muss mein User-Profil dann doch mal kpl. neu machen (... und sichern - ich weiss  )
Vielen Dank an alle!
