Thema: automatisch skalieren (1918 mal gelesen)
air1 Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 23.06.2009
erstellt am: 14. Nov. 2012 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, ich bitte um euere hife gibt es is SWX eine möglichkeit eine skizze die auf mehreren ebenen vorhanden ist anhand von 2 linien in die richtige größe zu skalieren? das bild zeigt ein profil aus dem eine tragfläche entstehen soll wichtig dabei ist dass das originalprofil durch die austragung der skizze über die leitlinien nicht verfälscht wird daher möglichst viele ebenen mit der originalskizze um mir arbeit zu ersparen und jedes einzellne profil auf das richtige maß zu skalieren meine frage obs da eine "erleichterung" gibt bzw. wie wird so was richtig gemacht danke schon mal grruß christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2012 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
Hallo, du kannst eine Austragung entlang einer Bahn machen. Eine unterdefinierte Profilskizze kann an die Bahn und die Leitkurve angesteckt werden, was zu einer Skalierung führt. Wahrscheinlich wird dies aber mit DIESER Skizze schwierig. Mache in den einzelnen Skizzen Blöcke aus dem Profil; die lassen sich leicht skalieren. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cottec Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 17.09.2012 Win 7 Professional 64 bit AMDFX-6300 @ 3,79 Ghz 16 GB Ram nVidia Quadro 4000, (Driver 320.78) SWX Premium 2013 64 bit SP 2.0 Space Explorer USB (Driver 6.17.6)
erstellt am: 15. Nov. 2012 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für air1
mir fällt spontan auch das mit den blöcken ein. oder aber du skizzierst auf der vorletzten ebene eine richtig skalierte schnittansicht und machst dann bei den features aufsatz/basis ausgeformt und gibst dabei deine beiden seitlichen leitkurven ein. ich bin mir nicht sicher, ob das auch auf einen punkt auf der letzten ebene geht, probiers mal aus^^ [Diese Nachricht wurde von cottec am 15. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cottec am 15. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
air1 Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antworten mit dem skalieren ansich gibts keine probleme sondern mit der verfälschung bei der austragung SWX "verzerrt" das originalprofil bei einer ausformung über leitkurven darum möchte ich relativ viele ebenen mit dem profil erstellen um die richtige größe der profile zu erhalten muß ich erstmal skalieren damit sie zwischen den leitlinien platz finden und somit den grundriss der flügelform bestimmen. vielleicht gibts da eine möglichkeit die skalierung automatisch an den leitlinien anzupassen. ansonsten dauerts halt ein bisschen länger um ein möglichst genaues profil an dem flügel zu erhalten hab auf die schnelle einen flügel erstellt mit insgesamt 3 profilen und einem endpunkt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
